Текущее время: 09 апр 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Asus fx505dt
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 10:11
Здравствуйте!столкнулся с такой проблемой: ноутбук Asus TUF Gaming FX505DT после долгого простоя заходит в биос (не распознает ssd на котором стоит винда) если в этот момент нажать на кнопку выключения и снова включить ноут то всё запускается без всяких проблем. Тоже самое происходит если ноут в режиме сна и долго не использовался. Если период простоя не большой то всё запускается спокойно и ssd распознается. Если кто в курсе как решается проблема то подскажите пожалуйста! Заранее благодарю :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx505dt
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021 13:36
может, в ssd проблема ? подкинуть другой диск для проверки
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:34
А что за ssd вообще стоит?
