Текущее время: 09 апр 2026 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 - Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016 20:48
Panvla, вы так причину не исправности и не нашли?
Интересно очень, так как у меня один в один ситуация такая и материнка эта же.
Единственная разница это питания CPU_CORE-1.1 v. У вас CPU_CORE-0.97 v. Думаю это не принципиально.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 18:08
Panvla писал(а):
Досмотрел, что на плате около мульта посадочное место для кварца есть, а самого кварца (Y501) нет. Такое возможно???
Кстати,да, по схеме (на rev. 1.0) кварц есть, на плате посадочное место имеется, но самого кварца у мульта нет, есть только у южного. Все так и должно быть??
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 22:10
да так и должно - нет там кварца! если посмотреть осциллографом эти контакты - там должен быть четкий меандр.
если меандр не четкий - то нужно менять юг. у меня пошел по счету только третий юг (хотя два предыдущих тоже были якобы новые в ленте). еще смотрите на клокер, я его тоже менял. еще я не смог понять почему на этой плате на дежурке не поднимается повергуд (не идущий никуда, хотя напряжения идеальны), при этом ноут стартует и работает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 20:17
Отнекропощу топик, пусть будет в копилку опыта. Ситуация с аналогичным ноутом была один в один как у ТС. Помогла замена ЮМ. После замены ЮМ посткарта распаяная на плате все равно показывает 00. Ресет и клок ведут себя также, но инициализация появилась. Да и еще - на внешку изо почему-то нету, только на родной матрас, поэтому подкидывайте его обязательно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021 12:51
Спасибо тебе, мил человек! Такую простую операцию я пропустил.
