Текущее время: 09 апр 2026 03:57
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 01:29
Приветствую!
Столкнулся с проблемой диагностики.. Acer Aspire V7-482PG, при небольшом воздействии на экран, изображение срывается в полосы, или пропадает полностью. Не особо заморачиваясь, думал фигня вопрос, снял крышку матрицы, подцепил её на тестер EDP, качал, стучал, вертел, хоть бы что.. Понятно, это шлейфик, подцепил тестер шлейфов, и так же, крутил, гнул, мял, ни малейшего намека на проблему со шлейфом. Повторил ещё раз по кругу, тест матрицы/ шлейфа, проблемы не вижу, но стоит подцепить матрицу на плату, проблема тут же на лицо.. и тут я в замешательстве, как выявить виновника? прошу помощи
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 01:37
Теперь бы еще другую матрицу подцепить на плату...
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 02:10
подкинул другую матрицу, правда с меньшим разрешением (HD вместо Full HD), все работает стабильно. Как тогда объяснить, что родная матрица от тестера EDP работает без проблем?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 11:47
а теперь подозрительную матрицу - на другой ноут/плату )
Вообще, довольно частое явление в эпоху тонких слим матриц, где-то от постоянной деформации при открытии/закрытии крышки что-то отрывается. Иногда бывает в разъеме матрицы шлейф висит неплотно...
СообщениеДобавлено: 06 май 2021 12:38
другой платы/ноута под руками сейчас нет, но после эксперимента с другой матрицей, родная матрица на своем родном месте сейчас перестала отваливаться, фантастика!) подозреваю, что это не надолго, будем посмотреть.. ох уж эти контакты..
В общем ситуация понятна, спасибо!
