Текущее время: 08 апр 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:09
Добрый день всем Мать Wistron LZ47
Процессор Core I7
Хаб-HM65
NVIDEO N12P-GS-A1
Пришол залитым Отмыл поменял Мосфеты и шимку на 1.05в, Хаб-HM65, ноутбук завелся Заставка показывает
нормально, но в биосе и в Win после загрузки белая рябь, прогрел видео короткое время в Win показывал,
затем снова белая рябь чип заказал но хозяин ждать не может
Вопрос в следующем Возможно ли отключить дискретное видео с хозяином согласованно
Матери без дискретного видео в природе есть Подскажите как ЭТО сделать чип снят ноутбук запускается но видео нет
Прошу поиощи!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:13
Извеняюсь платформа LZ57
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 16:41
tressi В I7 нет графики на борту.... Только i3\i5\pentium.... Подкидывайте что-то из этих, только вашего поколения.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 16:59
А может под видео окислы собрались? Поднимите чип и проверьте. Вот схема на 22 стр. есть инфа по UMA\DIS
scheme-lenovo-ideapad-b570-z570-(wistron-lz57-rev.1).pdf [3.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:51
Куда это она делась, интересно?
Тыц
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:54
Скорее всего под хабом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 17:57
Антон Драчёв Извиняюсь, спутал с первым поколением... Может и под хабом окислы, но автор указал что поле прогрева видео аппарат запустился, хотя мог и хаб прогреться....
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 18:07
Да в общем-то неважно, хаб или графика. Куда натекло, то и поднимать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 13:54
Хоть тема и старая отвечу - вдруг кто будет искать.
Только что сделал такой ноут. Для отключения дискретного видео надо резистор R2011 переставить на R2013.Изображение Картинка должна сразу появиться. После этого желательно снять шим PU9201 и ключи pu9202,pu9203,pu9204,pu9205
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021 15:02
IdeaPad Z570 (Wistron lz57) нет VCC_GFXCORE при снятой дискретке. Плата перестала включаться, при установленной оперативной памяти, если память снять, то включается, но нет VCC_GFXCORE. Плату перевёл в uma, переставил R2011 на R2013, PR9201 снял, стала включаться с памятью, но VCC_GFXCORE нет, заменил NCP6131 изо появилось. Работал пару месяцев и опять сломался, сам выключился, затем сам включился VCC_GFXCORE нет. Прогрел N12P VCC_GFXCORE появилось на 5 мин, снова перезагрузился , VCCGFXCORE нет. Когда изо нет плата работает, сама не отключается.
Снял N12P, плата включаться, VCC_GFXCORE нет. Нужен дамп UMA, На форуме есть
прошивки B570E, они не помогли, нет уверенности что они UMA.
Может у кого есть BIOS для UMA, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021 17:48
ни где про про биос под ума не говориться. при перестановке R2011 на R2013 изо появляется сразу. ищите косяк на плате
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021 22:07
 При перестановке R2011 на R2013 изо сразу и появилось, но не долго. Косяк на плате это неисправная дискретка, которую я снял с платы, но без неё тоже пока не получается. Есть же платы без дискретного видио, вот я и пытаюсь сделать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021 23:26
биос одинаковый для ума и дуалграфики...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021 13:51
Хорошо bios не причём. Что нужно сделать, чтобы работало видио процессора при снятой
дискретке. Переключил MODEL_ID_AD с Z 57 OPTIMUS на Z 57 UMA, на мульте Pin100, R2727 140к заменнил на 100к. Изменений нет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021 15:47
Косяк на плате это неисправная дискретка, да ладно. если так , то изо было бы. осциллограф на pl4401 смотреть при вкл. есть скачек напруги?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021 10:26
На PL4401 0в постоянно. На PU4201 28 нога PWR_CPUCORE_PWMA кратковременно подымается при запуске до1,4в. Может я ошибаюсь, при запуске происходит определение оборудования и
дискретная видеокарта определяется в режиме uma тоже. Включаю плату загорается и индикатор
видеокарты, карта определилась, индикатор погас, появилось изо. Карта не определилась (не исправна
либо её нет) индикатор горит постоянно, изо нет. Прогрел видеокарту, когда ещё её не снимал,
индикатор загорается, гаснет, появляется изо на несколько мин, затем перезагружается, индикатор горит постоянно, изо нет. Поэтому надеюсь от PU4201 до PL4401 всё исправно. Процессор
проверял рабочий.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 20:49
Изображение появилось, теперь греется хаб до 56 гр, это много.
Подскажите сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 20:55
56градусов даже очень холодный...
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 21:49
Раньше никогда не измерял, просто на ощупь чуть тёплый.
А сейчас палец обжигает и это плата на столе, если поставить
в корпус ещё нагреется.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021 12:13
загрузите систему поставьте драйвера и в программе аида посмотрите температуры под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021 21:54
Хорошо попробую, про драйвера не догадался. 56 градусов это
при загруженной win7 без драйверов , мерял термопарой. Кстати
вы оказались правы, и не правы, что биос одинаковый для ума
и дуалграфики. Я нашёл прошивку с платы на которой не установлена
видео карта и с этой прошивкой изо появилось на vga, на hdmi нет,
хаб греется. Вернул его родную прошивку с которой не было изо и
картинка появилась, hdmi работает, матрицы нет сейчас проверить
не могу, хаб греется меньше.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021 10:01
Аида PCH diode это температура хаба?
bios с платы без видео карты.
B570uma.BIN [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2021 22:15
да.
вга и хдми должны работать после установки драйверов на графику....
СообщениеДобавлено: 24 май 2021 10:35
С нагревом хаба разобрался, так и должно быть. Панику развёл тут.
Вга и хдми должны работать после установки драйверов на графику.
Плату подключил сначала без диска, вга и хдми работают, не понял
при чём драйвера?
Спасибо за помощь.
