Текущее время: 08 апр 2026 20:27
СообщениеДобавлено: 14 май 2021 14:17
Отбитой петлей сколот резистор. Одной ногой подключен на 24 пин ШИМ зарядника bq24780s (опорное 6 V). Вторая нога резистора куда подключена не определил. Подскажите кто знает номинал резистора и куда он ведет. Спасибо.
detect resistor.jpeg [ 342.53 КБ | Просмотров: 2252 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2021 15:10
24 нога это REGN, чето я в даташите никакого резистора не вижу. Вижу кондер.
Безымянный.jpg [ 41.42 КБ | Просмотров: 2246 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2021 15:25
Типовую схему я видел, да, там резистора нет. Но на плате левая часть от резистора через переколку на ШИМке и звонится и при включенной плате там 6 В. ШИМку менял т.к. родная не запускалась и на 24 пине было 1.17 В. С новой ноут стартует но нет заряда батареи .
СообщениеДобавлено: 14 май 2021 22:39
конденсатор
image1.jpg [ 279.15 КБ | Просмотров: 2218 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2021 23:29
Может конденсатор, проверить смогу в понедельник. Но правый контакт к него не на земле. А тот что на землю по типовой схеме присутствует рядом с ШИМкой. В любом случае спасибо. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 май 2021 09:48
а болт специальный вкрутили?если не ошибаюсь подписан он как H6001
СообщениеДобавлено: 17 май 2021 15:27
Болт H6001 устанавливал, и даже прокладку из фольги под него подкладывал - дело не в этом. Нашел что второй конец сколотого элемента приходит на ШИМку пин 13, это CMPIN - вход внутреннего компаратора. Поэтому думаю что там был не конденсатор а все таки резистор подтяжки к опорному напряжению REGN (24 pin). попробовал поставить 10К - ни какой реакции, т.е. чарджер не работает. От БП ноут заводится и грузит систему , про батарею говорит емкость 0, заряд 100% , реально на батарее полный 0. Изучаю сигналы у ШИМки. Если у кого есть доступ к такой плате - померяйте сопротивление на этом элементе прямо на плате.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 16:43
резистор там 40к
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=115498
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 11:10
Установил резистор ближайшего номинала какой нашел 46К - заряда батареи так и не появилось. Смущает то что в системе батарея определяется 100% заряженная и тогда наверно зарядник и не должен работать. Буду искать резистор точно 40К.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 11:15
разряди до 90% потом должен пойти заряд...
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 11:28
На батарее реально 0.83 В но система определяет ее как заряженную на 100 %. Если отнимаю питание от БП ноут выключается мгновенно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 11:52
а аида как видит батарею?
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 15:31
труп батарея, отстанте вы от нее
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 17:29
Похоже что батарея действительно труп. Мерял батарею прямо на секциях - общее напряжение 8.3 В. Пробовал заряжать отдельно по секциям внешним зарядным, поднял общее до 11.1 но на разъеме все равно 0 В. Аида говорит не известная емкость, не известное время заряда. Живую батарею для проверки взять негде, отдаю ноут владельцу как есть на данный момент - рабочим только от БП.
Огромное спасибо всем кто помогал, особенно Grigoriy Mosin(gmosin)у , он указал точное значение сколотого резистора 40К.
На этом считаю вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021 14:35
я всего лишь дал ссылку на номинал резистора, ссылку дал с соседнего ресурса.
