Текущее время: 09 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Lenovo B550 (MB LA-A071P Rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 12:24
Доброе утро. Lenovo B550 на LA-A071P моноблок включается, нет изображения. Проц греется, видеочип нет. по VCORE сопротивление 16Ом напряжения нет, ключи PQ402, PQ403 и PQ404не пробиты, КЗ нет, шим ISL62881C Vin 12в. VDD 5в, UGATE и LGATE 0в. VR_ON 0в. его формируют так понимаю DGPU_PWR_EN и SUSP#. Так вот SUSP# 3,3в 116 вывод мульта, а DGPU_PWR_EN 0,02в 18 нога мульта сопротевление мегаомы. Вот затрудняюсь тут с определение предполагаемого виновника ШИМ или мульт. нужен совет бывалых. Спасибо. Схему прилагаю.
LA-A071P.rar [2.73 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (MB LA-A071P Rev:1.0)
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 13:21
в общем думаю все проще, оказывается процессор стоит ксеон, а родной должен быть I5, скорее всего не проходит инициализация проца и по этому не поднимается питание на видео. Возможно биос не поддерживает этот проц, можно ли как то подружить эту мать с ксеоном?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 13:28
Может надо сначала убедиться в справедливости своих теорий и подкинуть проц, который там обязан работать? Это так-то делать надо ДО форума
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 13:55
согласен с Вами полностью, но процессора родного нет и никакого другого кроме ксеона. Тут либо искать, для подкидки но это долго может продлится, либо пробовать дружить ксеон с мамашей, если это возможно(
СообщениеДобавлено: 28 май 2021 14:01
"Это так-то делать надо ДО форума" Ну пообщаться с грамотными людьми как минимум тут. размышлениями поделится, у кого есть время и желание ответят, поучаствуют. то же приятно.
