Текущее время: 08 апр 2026 20:30
 Заголовок сообщения: Samsung R520 нет изображения LCD
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 08:46
Здравствуйте.
Ноутбук самсунг r520 материнка BONN-C. принесли изначально,После включения ноутбука Экран LCD мигает разными цветами, и градацией черного цвета к белому, На внешний монитор никаких признаков жизни. после диагности и осмотра, выяснилось что микросхема биоса мертвая. Биос заменил прошил, ноутбук завелся в разобранном виде.
Собрал, на экране все таже картина. На внешний дисплей ничего не показывает. После некоторых монипуляций выяснил что если не подключать LCD матрицу то ноутбук включается и отлично работает на внешнем дисплее, видео пашет не артефачит и не выключается под нагрузкой. но как только подключаю экран, после этого не работает и внешний дисплей.
Помогите советом куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R520 нет изображения LCD
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 10:38
С мертвыми микросхемами биоса, ноутбуки тест матрицы не включают
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 10:47
Ну может я его убил когда выпаивал! но прочитать на программаторе я его не смог.
Я пробовал другую матрицу и другой шлейф. С другим шлейфом на родной матрице опять идет тест.
А с другой матрицей просто горит подсветка и все.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 10:50
да что вы прям... видло там дохлое поди :)
полудохлое, полуживое, как хотите называйте
либо мост, не знаю чего там на плате стоит
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 10:54
:te_le_fon: эх, буду звонить клиенту! перепаивать чипы я пока не научился!!
Юрий Спасибо большое :co_ol: !
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 10:58
видяха стоит радеончик.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:00
а тот ли биос залили? наклейка там была на микросхеме
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:06
Наклейка была, на ней написано 06 и ниже LL
а залил, найденный в интернете.
Комментарий к файлу: Вот этот залил в ноут!
NP-R520-USER.BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:49
ну так... на внешку показывает же? посмотреть в биосе версию залитого
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:53
Bios: 04LL
MICOM: 06LL
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 12:00
какой там видик стоит?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 12:29
чип стоит ATI 216-0728016
4330 radeon
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021 20:47
thank you
