Текущее время: 09 апр 2026 02:51
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 09:59
Есть Acer 7720zg и дискретная видяха Nvidia 8400m, чипсет Intel PM965, встроенной видяхи там нет, конечно старые уже, и вот недавно появился такой дефект видеокарты - на матрицу ноута ничего не выводит, иногда при загрузке экран разок мигнет и все, но в то же время на внешний монитор выводится нормальная картинка. Сразу скажу - матрица, шлейф и вся другая начинка ноута в порядке, ставил другую видеокарту - все отлично работает, но вот родная 8400m никак не хочет выводить картинку на свой экран. Тот же эффект если ставить эту видяху в другой ноут...
Сталкивался кто с похожей проблемой и как ее решить ? Судя по всему это же не проблема чипа или памяти если есть нормальная стабильная работа и картинка на внешний монитор ?
https://imgur.com/wrRoJYa
https://imgur.com/a/7MxCeES
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 10:06
Это стандартная проблема умирания этих чипов. Блоки отвечающие за вывод ИЗО на матрицу и на внешку разные - потому умирание одного интерфейса не означает мгновенное умирание другого. Диагностика в данном случае стандартная - подуть на кристалл, если появится и на матрице ИЗО - чип под замену
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 10:18
эх, цена замены в 4 раза дороже видеокарты)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 10:20
Почему? Всякие 631/635 сейчас достаточно гуманно стоят. Другое дело если оборудования для замены чипа нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 12:32
да к сожалению оборудования нет((
