Текущее время: 12 апр 2026 13:47
 Заголовок сообщения: HP Pro 3420ea (DA0WJ5MB6E0 REV E) POST CODE 69
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 20:43
Аппарат пришел с неисправностью не включается, обнаружено: был пробит pq125 и PQ94. Также заменил Шим NCP6132. Пост коды встают на посте 69. Менял память, процессор и шил биос - без изменений, сокет тестер в разъеме памяти показывает все лампочки горящими, т.е. не похоже на отвал сокета, есть идеи в чем может быть еще проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 3420ea (DA0WJ5MB6E0 REV E) POST CODE 69
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 21:27
живой ли TUSB7320?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 21:39
[ruv] Юрий Рогачевский кз по линиям данных нет, но вот одну странность заметил, при включении платы, питание usb пропадает, но если выключить и подключить usb устройство снова, то питание есть... без TUSB7320 плата стартанет ?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 08:39
да
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 19:40
на след день, с холодной платой, на родном проце код 69, на celeron g530 посткоды бегут дальше и есть картинка, через некоторое время стал включаться на секунду и отключаться, прогрел сокет, на родном cpu все также код 69, а вот на g530 все стабильно работает и есть картинка. Самое удивительное, что родной проц на другой плате работает...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021 19:41
забыл добавить, TUSB7320 на этой платформе нету!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
