Текущее время: 08 апр 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Acer E5-771g
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021 12:48
Acer e5-771g
daozywmb6e0 rev e мать
Не включается. Нагрузка на блок питания идёт, вентилятор охлаждения секунду вращается и потом молчит. ГПУ греет, цпу нет.
Замерял напряжения на индукциях, везде все ок, что-то сразу есть, что-то после нажатия кнопки вкл. ТОЛЬКО отсутствует жизнь на vcc_core. Короткого там нет.
Usb - контакты на землю не верещат.
В сервисе сказали что либо мульт виноват, либо Северный мост.
Где на этой плате Северный мост?
Как проверить кто виноват?
Сервисы брать его не хотят, даже осматривать. А живу я в Таллине, тут не так много сервисом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771g
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021 15:00
процессор
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 12:21
начните с изучения схемы, измерения напряжений
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=126578
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 20:29
Найду время и обязательно сделаю вдумчиво и по инструкции.
А пока, общаясь с прошлым сервисом, возникло пару вопросов.
1) насколько адекватно/безопасно припаиваться к питанию процессора и давать его напрямую? тот самый vcc_core на это плате.
2) Сначала жаловались на отсутствие схемы, я прислал (https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=126578 собственно ту самую, по ней и звонил просто частично)
Потом ответили цитирую "Здравствуйте. То что вы прислали, это части схемы/фрагменты подключения элементов. К сожалению на основе присланного файла ремонт не произвести."
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 21:13
1) это бессмысленное и даже дебильное действие - я буду прямо писать как есть
2) и даунам аппарат тоже не давайте; если они впервые видят электрическую схему и что-то там лопочат про северный мост, которого там нет - то надо быстро и молча забрать у них аппарат
Напишите ему
https://ascnb1.ru/forma1/memberlist.php ... ile&u=8033
может кого посоветует или сам возьмется
