Текущее время: 08 апр 2026 14:51
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 19:45
Ноут ударник, 5v с разьёма упираются в ключ с маркировкой 4802 входной и на VBUS AXP288C доходит только 0.6-0.8в
Проблема в том, что при нажатии на разьём USB всё работает, ну правда словить не всегда получается. И это значит то, что где то обрыв.
Затвор у ключика 4802 в воздухе висит. Он уходит в межслой, и я ума не приложу куда он именно уходит, так как обрыв походу прям под ним где-то...Потому что именно там его и стукнули и рядом с ключиком крепление USB порта, который был выгнут от удара.
На схемке от AXP288 в типичной схеме подключения показано по идее уже всё происходящее после получения VBUS.
Там VBUS заходит в AXP288 и после ключа превращается в IPSOUT, которое питает систему, и далее через второй ключик, управляющийся сигналом N_BATDRV заряжает АКБ.
А у меня получется что всё заканчивается не начавшись( Фиг знает куда смотреть и где искать.
Хоть текстолит выпиливай...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 19:47
Вот ещё схема на AXP288
AXP288_ver1.07.rar [4.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 21:01
Этот ключ типа защита от дурака, ничем толком не помогает и нафиг не нужен. Запаяй перемычку, там рядом даже площадки специально есть и будет счастье.
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
