Текущее время: 08 апр 2026 15:02
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021 05:54
Ноутбук ASUS G750JM был залит пивом и долго пролежал. Сильная коррозия была в районе шимки возле разъёмов оперативки, а также в одном из разъёмов оперативки. Материнка G750JS rev 2. Запитываю от ЛБП: при включении загорается индикатор на кнопке включения, появляются дежурки 3.3 и 5 В. Инициализация не начинается, процессор и хаб холодные. Окислы все почистил. Залитая шимка судя по боардвью отвечала за питания 1.35 и 0.675 В. Эти питания поднимаются. Без видеокарты энергопотребление 50-60 мА (во "включенном" состоянии). БИОС шил. На сайте асус апдейт для данного ноута: слил дамп и вклеил часть из апдейта - ничего не изменилось: пост коды не идут. Схемы нет, есть боардвью. По всем ВРМ проверил сопротивления на дросселях к земле и к +19 - нигде КЗ либо явно заниженного нет. Не понимаю, что делать дальше(
IMG-20210620-WA0003.jpg [ 247.04 КБ | Просмотров: 614 ]
IMG20210705035127.jpg [ 426.21 КБ | Просмотров: 614 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021 06:49
На проце питание не поднимается (которое VCORE)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 12:46
долго пролежал ... , батарейка на плате не разрядилась? на ОЗУ есть питание?
