Текущее время: 10 апр 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Wistron 48.3GH08.011
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 20:24
имеется собственно пациент Wistron 48.3GH08.011
кз по питанию обнаружил там ключ вылетел PQ56
еще висит КЗ по 5 вольтовой линии
звонится накоротко 0.1 ом при сопротивлении щупов 0.1
пробовал ЛБП 1V 1.2A никакого нагрева нигде не замечено поднимал до 5А тоже нигде ничего не греется. ЛБП
GOPHERT 31v 5a
я так понимаю что керамика исключена?
остаются только электролиты?
 Заголовок сообщения: Re: Wistron 48.3GH08.011
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 12:46
Не может ничего не греться, если есть какое-то омическое сопротивление. Если вы пускали ток 1А и при этом значение напряжения составляло 1,2В - это значит что сопротивление порядка 1 Ома. Либо врет кто-то из приборов. Пускайте 5А и терпеливо ждите, BGA чипы и пробитые электролиты могут нагреваться очень медленно. Ловите мельчайших нагрев, сравнивая разные участки платы.
В ином случае будут "сопли" где-то, от неаккуратной пайки или механического повреждения.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 20:47
Спасибо буду продолжать реанимацию)
долго не держал может не успело прогреться согласен.
перепроверил все что перепаивал. сопли исключены(еще проверил под линзой)
Еще слава богу есть один рабочий аппарат позже с него сниму напряжения.
но пока КЗ нужно выжеч((((
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 20:53
подавайте 5 вольт и смотрите до какого напряжения просядет, ждите где греться будет
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:49
подал 5 вольт и 5 А, потребление просело до 0.65в при замкнутых контактах на БП проседает до 0.51в
спустя 2-3 минуты чуть прогрелся (slj84 x303b939) больше ничего(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 22:51
ампераж так и остался 5А
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:48
так а что это за аппарат такой с такой платой и чипсетом? Мосту вилы значит, раз греется, хотя в хабы "силовая" дежурка +5В обычно не ходит, по крайней мере в ноутах. И в составе какого преобразователя стоял пробитый транзистор?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 21:12
красными квадратами обозначены чипы под замену.
на всех снаружи прожженные отверстия.
желтым обозначена зона КЗ
зелеными выбитые ключи.
синими то что выпаяно под подозрением или чтобы не спалить пока ищется КЗ.
аппарат стоял на работе, утром пришли а он молчит на кнопку включения не реагирует.
вскрытие показало что много погорело.
еще есть один такой же с него можно будет снять питание в режиме ожидания и в рабочем режиме.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 21:13
забыл добавить чипы что под замену уже сменил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 21:42
были заменены
TPS51220
Npcd379hakfx
82579lm
Idt 92HD91B2X5
SLB9635TT12
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:22
Да, бывают такие пожарища :sh_ok:
чаще всего - когда в цепь +5В дежурки 19В попадает. Лежит такой samsung 350, sy8037bd ждет.
Кстати, а что за БП у сего аппарата, сколько линий и какие напряжения? У всех ШИМов с дырками (а также без дырок) нужно проверить ключи на выходе и обвязку, низкоомные резисторы. Хаб тоже, похоже под замену, если грелся. А проц выжил, работает, если в другую машину вставить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016 22:53
завтра все пересниму на фото, заодно напряжения померяю на рабочем аппарате.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 00:19
kropotkin
спасибо за отклик в моей теме, редко кто подскажет хорошую мысль, все как крабы в своих ракушках прячутся(((
я человек такой люблю поковыряться для себя не денег ради. удовольствия для)))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 01:13
ну, я только могу помочь чем могу ;)
1) проц и чипсет десктопные
2) в моноблоках несилен вообще, но в свое время ремонтировал сотнями десктопные материнки, поэтому и спрашиваю - какие напряжения выходят из БП, и интересно вообще, что как и откуда запитано. Явно, БП не формата АТХ, поэтому важно, какие напряжения поступают на плату.
3) угорело много всего, скорее всего (а может и нет) было пробитие по какому-то одному из каналов питания, в случае ноута это вероятно +5valw, но тут не совсем понятно, но думаю, возможно восстановить, надо посмотреть даташиты.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 12:14
чипы меняные вами:
TPS51220 - это и есть дежурка, документация на неё есть в свободном доступе, на ней следует остановиться более детально и внимательно, все пересмотреть и перепроверить 10 раз, скорее всего с неё "возгорание" и началось, и если чего недосмотреть, то может произойти снова.
Npcd379hakfx - это мультик, если есть такой в наличии, то это очень повезло.
82579lm - сетка, на неё можно пока забить.
Idt 92HD91B2X5 - звуковушка, тоже пока можно оставить в покое, лучше пока снять вместе с сеткой.
SLB9635TT12 - хз что, какой-то контроллер безопасности, документации на него вроде как нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 12:50
HP 6300 all in one
несколько фото об этом аппарате пока разобран.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 13:13
блокпитания 19 в напряжение приходит по 2 линиям и разбегается по плате
пока до рабочего аппарата руки не дошливсе напряжения снять да и пользователь под конец месяца занят.
снял несколько напряжений в выключеном состоянии
выложу как обрисую по человечески))
в основном это питание двух линий, в скобках указана замена мосфетов которые установлены на рабочем аппарате.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 13:17
все чипы пришли почтой все в наличии осталось определиться с основным КЗ
Печально будет если это SLJ84(((
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 17:31
ну да, только надо выяснить, что такое "главное КЗ", я так предполагаю это либо +3 либо +5В дежурки. Вот документация на tps51220: http://www.ti.com/lit/pdf/slvs785, там на первой же странице типовая схема включения этой микрухи. Там будут два дросселя рядом с ней, подключенные к 8 (+5) и 17 (+3В) ногам, с них сопротивление на землю надо померить. А также с 22-й и с 29-й, это выходы линейных дежурок.
Ну вот я и думаю, что по +3В (дроссель с 17 ноги) и будет висеть мёртвый хаб. То, что он выжил после такого пожарища - 0,00001% вероятности...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 19:46
после проверки обнаружено:
КЗ сидит по питанию 3в как раз на 17 ноге
придется HUB скидывать((
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 21:12
По 8, 22, 29 ногам сколько сопротивление? Хаб махнуть это только с ИК-паялкой получится...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 22:08
8-250 Om
22-350 Om
29-0 Om
с паялкой конечно сложнее будет
есть уже наброски с изготовлением на лампах все закуплено лежит ждет звоздного часа)) осталось с димерами разобраться не могу хорошую схемку найти, всяк кулик свое болото хвалит))). уже даже на atmega все прикупил но травить надо и паять.
придется начинать собирать. паялка нужный инструмент без него как у хозяйки без утюга)))) все помятое будет)).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 22:10
схемка для паялки отсюда
http://radiokot.ru/lab/controller/56/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 23:24
29 нога 0 Ом - тоже не порядок, куда +5В линейной дежурки идут тут - полная загадка, ЛБП тут в помощь, не исключено, что тоже в хаб.
Я года три назад намотал на керамических стержнях нихромовые спирали, рассчитал все, корпус даже подобрал, да так руки и не дошли свою собрать, нашёл хорошую работу, и с тех пор времени нет. Вещь естественным образом незаменимая, без неё никуда. Десктопные платы паял на прожекторе, если южники, которые с углов платы как правило, севера пару раз только менял или реболил - на электроплитке + фен, порно с животными получалось, платы "играли" после этого, но как-то да работали. Плюс это ещё свинцовые платы были, ну и они не 6- или 8- слойные, в конце-концов, как ноутбучные.
У нас на фирме кстати, тоже самодельная паялка, с керамическими нагревателями, вроде elcner, или как они там называются, никаких проблем по большому счёту не возникает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 00:50
сейчас только запустил ноут соседский ASUS X55U
Пробитый входной мосфет
проблема была (не включается)
после замены подключил бп а он не запускается
питание не расходится.
дежурки нет на кнопке питания ничего не пойму.
а потом померял сам блок а там 16.5 вольт.
подключил ЛБП ноут сразу стартанул при 19 в
вскрыл бп опухоли нигде нет. и тестера ESR нет. Придется все кондеры скидывать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 17:31
Добрый день!
Эпопея ремонта продолжается.
Снова дошли руки до данного девайса.
прошу прощения что долго не писал.
Все что было дохлое выпаял и впаял новые компоненты.
Хаб пока не стал дергать. оставил до выяснения.
проверил все на отсутствие соплей в местах пайки и подключил к БП
Снова дым :du_ma_et:
теперь по питанию USB
вылетело 2 шт RT9715BGF и следом сверкнул TPS2062A.
похоже снова где-то пробило.
пока идут детали ищем где прошило :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 18:21
Off Topic
Хоть тема и старая, но мульт на 180 перевёрнут однако.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021 23:55
Mikkey писал(а):
Off Topic
Ору в голос)))
Схемы или бордвью есть где нибудь на это чудо???
Зарегистрированные пользователи: Denis21, Google [Bot], Yandex [Bot]
