Текущее время: 08 апр 2026 19:03
 Заголовок сообщения: 15da-0083ur (LA-G07CP Rev:1.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021 15:06
Сабж после залития.
Слегка почищен, шибких окислений нет. На кнопку реагирует.
Поднимаются дежурки и все остальные напруги в норме.
Биос шился с оф.
Интересует номинал резистора на фото. эта область была подмочена. мой резюк показывает ближе к 2 МОм.
WIN_20210708_15_50_45_Pro.jpg [ 190.74 КБ | Просмотров: 1392 ]
WhatsApp Image 2021-07-08 at 15.54.42.jpeg [ 102.35 КБ | Просмотров: 1392 ]
 Заголовок сообщения: Re: 15da-0083ur (LA-G07CP Rev:1.0) нет инита
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021 23:08
рядом такиеже 6 ногие сборки стоят, да и резики походу такиеже, фото бы по лучше, маркировка у них какая?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021 14:53
разбираюсь дальше. дежурка тут наворочена... без бутыля протирочной жидкости не разберешься.
помогите понять что питает дроссель PLB1. почему у меня на нём 5.5В при подаче 19в?
поднял его. с одного конца 1.3В с ключа PQB13 приходит, с другого 5.5В...
ничо не понял. только интересней стало.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021 15:22
Если интересно стало, тогда изучай как работают импульсные питатели. Думаю, что PLB1 идет на зарядку АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021 11:15
далековато от клемм акб...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021 14:39
Судя по платформе LA-G078P PLB1 стоит рядом с клемами зарядки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 14:07
plb1.jpg [ 71.54 КБ | Просмотров: 1296 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 14:10
но и вправду этот дроссель зарядки.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 14:44
нет питания дискретки на PLG1. на ключ PQG1 19в приходит. после нажатия кнопки на его затворе на полсекунды появляется 0.33В. выход 0. PQG2 тоже 0.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 15:03
PQG1 AON6380 заменил на AON6552. кино появилось.
