Текущее время: 08 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Ideapad 320-15ISK (NM-b242) IT8586E замена
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 12:07
Ноутбук был залит.
После замены EC IT8586E мигала лампочка BATT_LOW_LED# (LED2). Я по глупости начал прошивать SPI.
Затем вернул обратно родную прошивку bios, при этом напряжение LDO на 17 ноге шима дежурки 3.3В (PU401) изменяется хаотично с 0.33 до 1.55В. Также изменяется напряжение +3V_VIN на 2,3,4,5 ногах PU401 + изменяется напряжение +3V_SPI на 8-й ноге (VCC) микросхемы SPI (UC3). Тоже самое на кнопке включения (перемычка J6), сигнал ON/OFFBTN#.
Если убрать перемычку PJ404, то напряжение LDO микросхемы PU401 становиться стабильно 3.3В.
При подключении аккумулятора, напряжение ON/OFFBTN# и LDO микросхемы PU401 стабильно 3.3В, но при этом напряжение +3V_SPI на 8-й ноге (VCC) микросхемы SPI (UC3) = 0.8В. Также, при этом сильно греется шим 3.3В (PU401) и немного EC IT8586E.
Программатора для прошивки EC IT8586E нет.
Вопрос: может ли быть такое нестабильное напряжение LDO из-за того, что EC IT8586E подтянул из микросхемы SPI (UC3) некорректный dump?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 320-15ISK (NM-b242) IT8586E замена
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 21:27
Да какая разница, что там может быть или не может быть. Вопрос, что вы можете сделать без программатора мультов с программируемым мультом. Вопрос скорее риторический
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021 21:15
Сегодня приехал программатор Vertyanov EC programmer (версия платы 3.4).
Единственное, что смущает -- это хаотично изменяющееся напряжение дежурки 3.3 В, как я писал в первом посте. Почитав немного о программировании EC, не выпаивая с платы, узнал о важном условии для успешного результата. Все питающие напряжения должны быть поданы на EC. В моём случае -- выполнение этого условия под вопросом...
Завтра буду пробовать подключаться к IT8586E. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021 15:08
Шим может греться из-за повышенного потребления по LDO. Обычно это мульт дохлый. И вряд ли тут программатор поможет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 13:16
Заказал новый EC IT8586E
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 17:14
Прошил новый EC IT8586E. Дежурка 3.3В и 5В есть. При нажатии на кнопку PBTN_OUT# транслируется в PCH, в ответ -- тишина. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S4# не подымаются.
Замена SR348
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 23:46
Ну если еще лид не тормозит, то меняй.
