Текущее время: 08 апр 2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM не включается.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 23:57
В дежурке, до кнопки, какой сейчас плата берет ток?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021 00:00
При накидывании крокодила, не хило так искрит, но потребление 0.01А, при нажатии на кн. вкл. - 0.25А.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021 15:47
Добрый вечер. Анализировал различные схемы, сделал вывод, что +1.8VS_PWRGD, который у меня в 0.0в /0.0в - таки должен быть, и отдаёт его 4-я нога PU8400 (RT8068A), затем он через мычку SL5801 переходит в сигнал N11008604, затем идет на 2-ю ногу логического элемента D5804 (BAT54AW) {где на 1-й ножке 3VSUS_PWRGD, на 3-й ножке ALL_SYSTEM_PWRGD} и присутствует на мычке SL5803 сигнал N11008604 встречается с DDR_PWRGD, который отдаёт 10-я ножка ШИМ PU8300 (RT8207M). Но, этот диод D5804 я снял, так как до снятия видеочипа небыло ALL_SYSTEM_PWRGD.
Получается, у меня +VTT_CPU_PWRGD - 3.38в, H_DRAM_PWRGD - 3.39в, а вот H_CPUPWRGD - 1.04 (получается он "слегка" так занижен? на пути между хабом и процом у этого сигнала есть кондюк С2501 на 0.01UF/16V)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021 11:17
H_CPUPWRGD и должен быть 1,05в. разберитесь что есть из напряжений а чего нет. эти все замеры всего и вся не нужны. уже тогда и в электрощитке снимайте показания)
