Текущее время: 08 апр 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 12:29
Приветствую.
Ситуация почти как в не решённой теме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=135920
Имеем Asus X75VC-TY101D, не включается, батарея новая в нулях. Мать X75VB rev.2.0
Вернее, для включения нужно долго держать кнопку нажатой и потом "продрочить" ее. Ноут включится и нормально работает (собственник так пользуется пару лет, повторяемость 100%).
Мехповреждений, воды, горелого/пробитого, вмешательств нету. Кнопка убитая, поменял - не помогло. Растолкал батарею.
От АКБ или АКБ + Сеть включается сразу и штатно работает, батарею не заряжает.
ACDET есть, ACOK - нету. Мелоч'вку подтяжки попропаивал - без результата.
От сети, дежурныё +5 есть +3.3 - дёргаются но нету.
С АКБ есть и +5 В и +3,3 В дежурки. Считаю это зацепкой. Также смущает индикатор включения в полнакала.
Поменял чарджер BQ24725RGRR и мульт IT8517E HXA - стало только хуже - отключается от сети при сдёргивании АКБ. В остальном, как прежде, работает стабильно. ВТЧ без АКБ от сети.
Запутался... Подскажите направление поиска.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 13:18
мосфеты на входе так-то типовуха там - но не вижу, что проверялись
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 13:25
+19 приходят на дежурку и чарджер, следовательно, входные мосфеты исправны. Кроме того, после включения с продрочкой кнопки, ноут исправно работает от сети до выключения.
Также уточню, что АСОК после включения от сети подымается до +2,4 В. Пробовал подтягивать вплоть до 4,5 В - поведение не меняется.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 13:33
Тоесть, В+ от сети в наличии. От АКБ без сети Ок, - тоже ключ живой.
Как с наличием от АКБ дежурными +3,3 и их отсутствием от сети? Это нормально разве?
Ведь RT8205 имеет один вход В+ и одну линию "эна". Тоесть, оба напряжения дежурки бы должны подниматься одновременно, верно?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 15:20
1 - как вам уже сказали - входные ключи там типовуха
2 - дрочить кнопку для включения не надо
3 - чарджер там должен стоять 24725A , а не R
4 - возможно придётся промыть/заменить саму кнопку
5 - ACOK должен быть 3.3в , а не 2.4 или 4.5в как вы пишете
разбирайтесь
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 17:16
1) Andrey Bogdanov (Doc) полностю прав. Вчера недосмотрел PQ8803 :(
2) юзер так пару тет пользовался, иначе не включался.
3) BQ24725RGRR поставил, работает (различия посмотрю...). Дежурка RT8206L по факту, с раздельным разрешением 3,3 и 5 В.
4) с этого начал (выше писал), кнопка глючила но как следствие а не причина.
5) Спасибо.
В общем, как всегда - был невнимателен и полез в дебри... Первопричина - пробитый мосфет. Вопрос решён, снят
