Текущее время: 10 апр 2026 14:48
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 23:15
Плата: cg521 nm-a841
Мульт: it8586e
Был залит колой, включался и даже с него сидели какое-то время в интренете. Заменил клавиатуру, почистил от колы (а точнее от пятна какой-то непонятной тянучки типа жженого сахара, которая оттерлась только растворителем). Чистился только участок на фото
Так же почистил систему охлаждения и заменил термопасту. Делал все это не первый, не второй и не десятый раз. После сборки чип холодный, напряжения на памяти нет, кулер не крутится. Включается/выключается с кнопки. Дежурки 3,3в и 5в есть. Схемы на плату нет как я понимаю, на мульт даташит тоже не нашел.
Может кто что подсказать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 23:31
Compal NM-A181 там такой же мульт.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018 23:33
Спасибо. Завтра посмотрю что на нем
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 15:55
Замерил все ноги на мульте.
1 - 0в
2 - 3в
3,4,5,6,7 - 0в
8,9,10 - 0,2в
11 - 0в
12 - 1,8в
13 - 0в
14 - 3в
15,16,17,18 - 0в
19 - 0,1в
20 - 3,3в
21 - 0,1в
22,23,24 - 0в
25 - 2,6в
26 - 3,3в
27,28,29 - 0в
30 - 0,1в
31,32 - 0в
33 - 5в
34 - 3,3в
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 - 0в
50 - 3,3в
51,52,53,54,55,56,57 - 0в
58,59,60,61,62,63,64,65,66 - 3,3в
70 - 2,6в
71,72 - 0в
73 - 2,5в
74 - 3,3в
75 - 0в
76 - 3,1в
77,78,79,80,81,82 - 0в
83 - 2,4в
84 - 0,1в
85,86 - 3,3в
87 - 2,4в
88,89,90,91 - 0в
92 - 3,4в
93 - 1,7в
94,95 - 0в
96 - 3,4в
97,98,99 - 0в
100 - 3,4в
101 - 0в
102 - 2,4в
103 - 0,03в
104 - 0в
105 - 0,02в
106 - 2,4в
107- 0в
108 - 3,3в
109 - 3,4в
100 - 3,1в
111,112 - 3,4в
113 - 0в
114,115,116,117,118 - 3,4в
119 - 0в
120 - 2,5в
121 - 3,3в
122,123,124 - 0в
125 - 3,3в
126 - 0в
127,128 - 3,4в
И вот что на шимке возле дросселя питания памяти
даташита на шимку нет, но судя по подобной там вроде нет такого напряжения
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018 16:38
Там стоит другой шим - NB685. И на дросселе тоже такое же напряжение должно формироваться.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021 11:29
Подскажите а какого номинала там кондер стоит а то у меня от залития сгорел в этом месте
Прям над кнопкой одинокий который который на фото
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021 12:44
какой "одиноки" и под какой кнопкой?
Off Topic
одинокий пастух,рейнджер или одиночество сволочь?
все кондеры обвяз шимки. берете любую схеьу с этой шимкой и смотрите наминал. (NM-A841)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
