Текущее время: 09 апр 2026 00:04
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 19:36
Samsung NP355v5c-s0nru. LA-8863P rev2.0
Добрый день. Пришел бук, уже кто делал. Не включается. Потребление 0.07а
Дежурки 5в и 3.3в есть. при замере мульта KB9012QF на 9,22,33,96,111,125,67. 2,71в
На кнопке вкл 2,67в на других дросселях 0в.
Я так понял что идет про садка не знаю где искать плиз Хелп.
Схему прилагаю.
compal_la-8863p_r0.3_schematics.pdf [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 20:23
PU200 смотри, оттуда твое +3VL растет. С обеих сторон PR239 проверь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 21:45
+3VL появляется посте перемычки PJP333 куда приходит +3VLP с микросхемы PU330(RT8205LZQW) дежурное питание. Можно разъединить перемычку и проверить микросхему дежурки выдает 3,3в
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 21:49
сними микроконтроллер если просадки нет то значит он можно лбп подать на +3vlp питание и посмотреть что греется соответственно перемычку разъединив
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 21:53
На схеме она помечена "Pad-Open", т.е. она скорее всего изначально разомкнута.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016 21:56
Это вы типа без шимки предлагаете стартануть?!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 12:02
Да забыл написать замеры RT8205L
REF 1.99
ENTRIP1 1.20
VREG5 5
VREG3 2,55 ??? походу это шим
VIN 19
ENTRIP2 1.20
PGOOD 0
EN 3.10
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016 12:19
так посмотрел на BQ24725R на 5 ноге 2.55в
Там вроде по схеме 3 резистора стоят только два или я не правильно понял!
ВОТ ФОТКА
photo_2016-11-25_11-14-23.jpg [ 306.91 КБ | Просмотров: 3334 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016 18:37
Сори приболел не мог проверить.
Перемычку убрал 3,3 есть я так понял шим дежурки живой
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 13:42
Так проблему нашел на питание клокера UCL1 был пробит конденсатор CCL1.
Заменил все работает.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016 20:15
О и еще и микра UCL1 тоже труп заказал.
Если её погреть то работает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 12:31
Выяснил как при помощи ЛБП???
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016 13:01
Да. С этим буком вообще трешь какой то, если погреть клокер или этот район то бук включается входит в биос. И все после перезагрузки уже не включается. Опять греешь и все тоже. Потребление вроде норм. Решили что это хаб. Звоню клиенту говорю сумму. У клиента истерика, говорит что я ох**л то одна цена то другая. Короче бук отдал.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 11:26
Может кому пригодится. На 8861р есть мануал по распайке на дискретные кварцы вместо гринклокера, на 8863р не нашел.
Итого: допаять D14 (ртц секция хаба чтобы часики часили, находится прям около ML1220). На хаб - с завода кварц с обвязкой на 25MHz присутствует, допаять Y2 (32.768kHz) + C248 (18pF) + C249 (18pF) + R230 (20MOm, я за неимением впаял 10MOm). На сетевку - убрать RL8 (прям около кварца сетевки стоит) и добавить YL1 (25MHz) + CL26 (27pF) + CL27 (27pF). На видео - убрать R802 (около кварца видео) и добавить YV1 (27MHz) + CV94 (18p) + CV95 (18p) +RV97 (1MOm). Выпаять глючащий клокер.
Часики ходят, включается стабильно, сетевка видится нормально.
з.ы.: на влабе не стал выкладывать, там чет как-то негативно отнеслись к теме по поводу 8861р, хотя все это уже старье
Зарегистрированные пользователи: babyc, Google [Bot], Yandex [Bot]
