Текущее время: 08 апр 2026 20:29
 Заголовок сообщения: ASUS K73SD Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:47
День добрый, тут впервые, заранее извиняюсь если что не так, просто уже ушел в тупик сидя за ним две недели
Платформа K73SJ Rev 2.5
Дежурка RT8206A, чарджер BQ24740, хаб HM65, мульт IT8572E AXS, шим питания процессора ISL95831HRTZ, шим дискретного видео RT8856
Пришел с проблемой не включается. Калилась дежурка RT8206A а вслед за ней ощущался нагрев сетевого чипа, сетевой был снят, нагрев дежурки не ушел. По линии LDO стоит преобразователь с 5ти на 3.3 (SOT-25 APL5325) при подаче за ним 3.3 от лабораторного блока питания начал греться мульт IT8572E AXS, распаяв идущую на него площадку дежурка перестала греться, после этого мульт был заменен на такой же но IT8572E AXA (по слухам последняя буква указывает на дату производства и они взаимозаменяемы).
Теперь ситуация такова имеем автостарт, с кнопки не выключается, батарею не заряжает, от батареи не включется, при вставленном процессоре и памяти потребление ~ 0.6A. Генерация на часовом кварце есть, на кварце хаба так же, поднимаются все напряжения кроме питания видеоядра процесора, нет сигнала с мульта SB_PWRGD, там 0. EC_PWRBTN# при нажатии на кнопку просаживается как надо с 3.3 до 0, а вот на SB_PWRBTN# постоянно 0, причем если поднять ногу мульта то как на дорожке так на самом выводе звенит на землю. Процессор и память исправны, если процессор снять то на всех дросселях 1.11V, в том числе и на дросселе питания видеоядра. LID_SW - 0, как было замечено это датчик хола, он исправен и почему-то заводится на 17ю ногу мульта там где RSMRST# Если снять флэш биоса то автостарт пропадает ну и само собой никакой реакции
Были заменены шим дежурки, дискретного видео, хаб, чарджер, флэш биоса, перепробованы несколько дампов. В общем в ступоре... Без схемы и boardview сложно что-то разобрать, осцилографа нет, генерацию мерял другой прибором
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73SD Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017 16:48
Подпаивался к LPC шине там тоже тишина никакие посты не бегут
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 20:50
Я понимаю, что тема старая и автор наверняка уже не помнит чем завершился ремонт, но спрошу тая надежду:
аналогичная ситуация с этой платой, всё как описано у автора темы.
всё перебрал, хаб заменил, мульт 2 раза, прошивки шил, на lpc тишина...
в чём была у Вас проблема, как и чем завершился ремонт данной платы?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 23:11
В его профиле посмотри, когда он последний раз сюда заходил.
