Текущее время: 10 апр 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Asus K50IE. Постоянный отвал HDD.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 21:29
Ноутбук Asus K50IE. Пришел с установленной не лицензионной ОС. Было решено поменять на нем HDD на SSD и установить лицензионную ОС Win 7 HB. Система установилась, драйвера тоже, но при установке обновлений вылетела ошибка Проводника, потом его перезапуск и отмена установки обновлений. Стал грешить на диск, но перепробовав ещё пару дисков снова постоянно натыкался на ошибки, то при установке системы, то даже не начав установку внезапно терялся HDD, на стадии где диск можно разбить на разделы.
В общем перепробовал три разных диска, три дистрибутива, менял ОС, прошил BIOS через встроенную утилиту, менял оперативку, но ни одна установка (кроме первой) успехом так и не увенчалась. В чём может быть причина? Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IE. Постоянный отвал HDD.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 07:13
MCP же...
смотреть в сторону мусорки
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 11:31
MCP же...
Что за мусорка? Что за МСР? Не силен в сленге.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 12:00
mcp67. в мусорку-потому что их нет новых
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 12:01
Вы 11 лет на форуме что делали?)
MCPxx - нвидивский чип, платы на этих чипах летят в мусорку (буквально)
В ваш ноут можно поставить плату k50ij - тоже самое полностью на интеле
PS там не 67, а 79 - но суть та же )
Зарегистрированные пользователи: airbit, Google [Bot], Yandex [Bot]
