Текущее время: 03 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Lenovo SL510 выключается через 8 сек
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 13:39
Пришёл ноут Lenovo SL510 . Платформа daogc3mb8f0
Со слов клиента. Начал выпадать синий экран, виснет, не всегда стартует. Сдал в сервис - погрели видик 216-0728018 (так что шарики повылазили).
Видик я заменил на новый. Сейчас включается (изо нету), все напряжения в норме, вырубается через 8 сек . Кварцы генерят, на флешке биоса движение есть, ЛПЦ шина подымается, но никакого шевеления нету.
Проверил основные сигналы по диаграмме запуска - есть
Самая большая проблема, что ЮГ,север залиты компаудом (как эпоксидка) и конкретно.
Проц подставлял.
Что подскажете по поводу ЛПЦ. Большие чипы из-за эпоксидки трудно подкинуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL510 выключается через 8 сек
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 08:10
А что Вам подсказать ?
Биос шился ? память подкидывали?
постку распаять - дело 3-х минут
чипы меняете , а измерений - ноль
где , в какой момент ?
у вас мать не спроста вырубается через 8 секунд
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 10:15
Здравствуйте
Биос шил, память подкидывал, пост плата 00 (я писал- на лпц нет информации).
Питание: проверил всё, что по схеме. В дежурке 3 и 5 есть. После включения подымаются остальные и вырубаются после выключения, 3 и 5 остаются.
По диаграмме запуска (со схемы) проверял сигналы 1-16.
Забыл сказать: первый пуск проходит без нажатия кнопки, потом можно включать-выключать кнопкой.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 16:13
в момент включения - когда по вашему все напряжения поднялись - какое напряжение на процессоре ?
ресет не зажат ли случаем ?
не - так дело не пойдёт
в разделе для профессионалов из вас инфу клещами вытягивать никто не будет
переношу по назначению
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 17:31
Похоже как процессор не видит.В лучшем случае БИОС попортился,в худшем оторвало пятаки под севером или сокетом в процессе (ихнего) прогрева видео.пакость однако с компаундом
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 10:59
Здравствуйте
Прошу прощения за долгие ответы, занимаюсь этим ноутом наскоками.
Напряжения
5VPCU, 3VPCU, +15V есть до нажатия кнопки ON
5VSUS, 5V_S5, +5V, 3VSUS, 3V_S5,+3V,+1.5V,1.5VSUS, +1.8V подымаются при нажатии ON, соответствуют своим значениям и вырубаются через 8 сек.
VCC_GFX_CORE = 0,96 (тестером). Я думаю, что это 0.9 (в табличке по схеме) потому, что код по сигналам V_PWRCNTL0 и V_PWRCNTL1 равен 00
А вот здесь не то, кажись VCC_ Core = 0.93 (тестером)
Сигналы, которые подымаются при нажатии кнопки и вырубаются потом
DeLAY_VR_PWRGOOD, VR_PWRGO_CLKEN, PM ICH PWROK, PLTRST#, PCIRST#, H_CPURST#, H_PWRGD
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 11:24
нормально тут... до полной инициализации так и должно быть... потом поднимется до номинального значения
ресеты должны сняться, вообще-то... ну, если точнее, подняться на короткое время и сняться... на PLTRST#, к примеру, какой уровень, пока напряжения подняты?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 12:08
Все сигналы, которые я написал, при нажатии кнопки подымаются до "логической 1" , держатся до того времени когда вырубается ноут, и потом в нуль.
На пост плате ресет тоже снимается (т.е. высокий становится) и клок присутствует (генерация) до выключения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 23:02
Почетный Мастер
после прогревателей снимайте все, что на эпоксидке, восстанавливайте печать, ставьте на место.
и да поможет [s]вам[/s] плате Бог :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 09:54
первый пуск проходит без нажатия кнопки ..... выключается через 8 сек
А кнопкой там все хорошо?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:06
да, на мульте мерял тоже
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 20:10
pm45 внимательно осмотрите, не выдавило ли из под него шары?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 21:27
визуально нет, буду наверное пробовать снимать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 06:13
А кнопку не пробовали снимать?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 08:56
Дело в том, что если не соблюдать хитрой технологии, то везде в окружении снятого чипа могут быть проблемы с вылетевшими шарами, я если учитывать, что при снятии чипы скорее всего уже будут трупы из за перегрева, то скорее всего ремонт этой платы уже не рентабелен, проще найти другую
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018 02:53
Sergey.L Та же проблема, что и пять лет назад у вас. Ноутбук SL510, подняты все напряжения, ресет снят, выключение через 8 секунд. Как победили ноутбук не подскажете?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019 18:59
У меня то же самое. Что делали?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 13:46
И у меня точно так же, чем закончился ремонт?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 13:47
У меня после замены видика на 216-0749001
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MastakBY, nikolayy, Yandex [Bot]
