Текущее время: 10 апр 2026 16:53
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 13:02
Здравствуйте.
На руках Depo VIP C8410 (clevo-6-71-m74s0)
с проблемой отсутствия дежурных 3,3V
5V на PL12 присутсвуют.
Предистория: ноутбук пробило верхний ключ (PQ60) в цепи 3.3V
19v пошло на плату и выжгло в мультиконтроллере дырку.
плата была в КЗ по 3.3V.
Снял мульт, микросхему дежурки и ключи по 3.3V.
Разомкнул джампер 3.3V подал от БП напряжение 3.3V на шину, КЗ нет.
Заменил мульт,микросхему дежурки и пару силовых транзисторов(верхний и нижний ключи).
Появилось напряжение 5V но 3.3V нету.
Помогите найти причину. замеры прилгаю
Charger
4pin - AC_IN 3.2V
5-AC_OK 0V
1-VCC 19.5V
24- VIN 0V
PQ28 открыт
Дежурка
19pin VIN 19.5V
PQ66-3.5V (D)
PQ63-3.5V(D)
PQ64-5V(G)
PD23- не пробит
PR191 соответствует номиналу из схемы
Дежурных 3.3 V нет
5V есть.
Схему для удобства прикрепляю.
Помогите пожалуйста.
Ноут хоть и старенький но как учебное пособие по ремонту вполне пригоден.
pdfcoffee.com_clevo-w76xsua-6-71-m74s0-d06apdf-3-pdf-free.pdf [4.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 14:49
"PC 1 54" заменить не глядя, диод рядом - проверить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021 10:46
PC 154 (0.1U_25V_X7R_06) заменил на SCD1U25V3KX-GP
Правильно ли подобрал номинал?
Замеры:
PU8
15pin - BOOST2- 5V
PD16 не пробит
дежурных 3.3V по прежнему нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021 12:28
проверить , а лучше заменить PC1 9 6. разорвать P J 1 1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021 15:09
PC 196 заменил
PJ 11 разомкнута
На затворе нижнего ключа PQ65 3.9V
Верхний ключ PQ60 закрыт на затворе 0V, затвор не в обрыве, звонится на 14pin шимки дежурки.
Дежурных 3,3V нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021 16:26
Еще раз заменил шим дежурки(брал в китае сразу 5шт)
И перепроверил все на выходе по 3.3V
Нужные 3.3V появились.
пока что PJ11 не замыкал. но подавал питание в шину 3.3V от лабораторника все норм лишнего потребления нет, это так же подтверждает сопротивление линии.
скорее всего виновником был PC196. так как превый раз когда менял шим и пробовал включать он стоял. сейчас запускал без него.
Завтра буду менять сегодня не успеваю. по результату отпишу.
тему пока что не закрываю, мало ли.
