Текущее время: 08 апр 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G в диспетчере GT630M код43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 16:23
МВ: LA-6901P rev:2.0
проц I5 SR0CH
североюг BD82HM65
мульт KB930QF-A1
видео N13P-GL2-A1
Изначально пришёл с отключённой дискреткой. Работал нормально. При вкл. SWICHEBLE в биосе- перегрев PL16 и СО и откл. Хозяин согласился на замену видеочипа. Заказал чип на PartDirect, пришел, поставил. МВ стартует и выкл. Перекатал этот чип на свинец, тоже самое. Оказалось после четырёх нагревов платы образ. микротрещены под затворами мосфетов пит. GPU. Пропаял их, заменил PL16 и вых.танталы с нежарянного донора.
Сейчас питания в норме, грузит Win7 и в диспетчере устройств дрова Intel HD 3000 -ок,
а GT630M код43. Подключил диск с чистой виндой, перепрошил флехи биос V1.15 с Вашего сайта обновил до V.1.21 с винды. Поставил дрова обеих видях с оф.сайта конкретно на эту модель, сначала Intel HD 3000, потом GT630M. В проге HMM - 63-65 гр.С. Дроссель и мосфеты не перегреваются. Пульсаций на +VGA_CORE нет. +1,03В. Но немного греется хаб (палец терпит), при этом +VCCSA - 0,9В (не мало ли?)
Помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G в диспетчере GT630M код43
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 22:53
id чипа совпадает с родным?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 22:57
n13p-gl2-a1-0de9,вроде так)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 23:01
Это NVidia, при чём тут ID?
Что с питанием ядра видеочипа?
Как поживают мелкие питания и питание памяти?
Хотя, конечно, основное в этой плате именно прогар текстолита, это верно написано.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 23:31
В смысле причем id?Device ID я спросил какой на данный момент в диспетчере GT630?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 00:16
При том, что id у нвидии по шине напрямую, как у АМД, не считывается и диспетчером вы смотрите совсем не то. На этой унылой плате, если уж пошел прогар, я бы даже восстанавливать дискретку не стал - имхо себе дороже
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 14:48
Уточняю напряжения при инициализации:
CPU_CORE(PL20,21) 1,13V
VGFX_CORE(PL18) 0,45V
VCCSA(PL12) 0,91V
VCCPP(PL14) 1,06V
VP(PL8) 1,51V
GPU_CORE(PL16) 1.03V
Дежурка в норме.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 15:59
да питания там в г-не вероятно ... вот и не работает нормально чип
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 16:27
Уточните,пожалуйста, какие напруги не в норме.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 16:31
а ты их родненьких осцилом покажи на скринах.....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 16:36
Какие именно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 16:55
их там немного
начните с питаний видика
Screenshot_295.jpg [ 125.37 КБ | Просмотров: 3943 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 17:38
Извиняюсь, у меня ATTEN ADS1102C осциллограф.
Как сделать скриншоты?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018 17:42
например телефоном...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 12:42
Прилагаю фото.
до PL16.JPG [ 69.68 КБ | Просмотров: 3910 ]
+VGA_CORE.JPG [ 76.43 КБ | Просмотров: 3910 ]
до PL14.JPG [ 80.96 КБ | Просмотров: 3910 ]
+1.05VSDGPU.JPG [ 74.5 КБ | Просмотров: 3910 ]
до PL10.JPG [ 68.83 КБ | Просмотров: 3910 ]
+1.5VSDGPU.JPG [ 79.25 КБ | Просмотров: 3910 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018 12:48
Далее
до PL11.JPG [ 84.6 КБ | Просмотров: 3907 ]
+1.8VS.JPG [ 73.23 КБ | Просмотров: 3907 ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 16:21
Венрнул с интегр. графикой.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 16:43
зачем Вам осциллограф ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 18:39
Не нормально явно,
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018 18:43
ArhDuke писал(а):
Не нормально явно,
..явно..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021 10:07
Плата LA-6901P Rev: 2.0
У меня проблема решилась заменой транзисторов по питанию видеочипа. Стояли MDU2653 рассчитанные на 90А, заменил на MDU 1511 на 100А. Фото прилагаю, мб кому поможет...
для форума4.jpg [ 339.23 КБ | Просмотров: 2883 ]
