Текущее время: 06 апр 2026 19:39
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021 20:38
Привет всем!
Dell Vostro 5568
BKD-40 LA-D821P
n16s-gtr-s-a2
i5 sr2zu
Flash SPI 25b128csig
Принесли с ошибкой "Hardware scan complete wih no issues. No bootable device found...". Винт SSD определяется и работает на другом компе, SMART норм.
Сбросил UEFI в Default. После этого бук не включается. На кнопку реагирует. Кнопка загорается на 2 секунды и все гаснет. При подключении блока питания светодиод зарядки горит секунд 5 и гаснет.
Пробовал шить разными дампами - не помогает. Или не так собираю дамп или дамп не тот, или прогер не так пишет. Флеха по умолчанию в QE.
У меня прогер CH341. В его софте нет включения этого режима. Пишет нормально только в проге Neoprogrammer.
Подсобите с проверкой дампа, чтоб исключить этот вопрос. Если дело в прогере, то пойду шиться к коллегам.
Заранее спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], timurka3, Yandex [Bot]
cron
