Текущее время: 22 май 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021 00:47
Ноутбук загружается, изображение на матрице есть, подсветки нет,
замеры напряжений на разъеме LVDS1 показали что на 38-40 контактах отсутствует 20V - VLED, подскажите пожалуйста откуда оно приходит, схему найти не смог
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021 10:44
:bra_vo:
Посмотри предохранитель по этой линии
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021 22:21
Предохранители F4201,F4301,F5201 целые, на плате есть место подписанное как HALL1, но самого датчика нет
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021 12:10
датчик находиться на плате с кнопкой , проверь напряжение на нем , LID_SW# .
E меня была похожая ситуация, правда включался от только автостартом, но грузился без подсветки.
На кнопку не реагировал.
Было короткое по линии LID_SW#. поменял мульт и все заработало
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021 19:40
датчик холла действительно на плате с кнопкой, он рабочий (проверял магнитиком), напряжение на 17 ноге NPCE985PA0D 3,3 вольта, но напряжение на подсветку не поступает (разъем LVDS1 38-40 контакты), если магнитиком к датчику холла то на 17 ноге около 0 вольт. Откуда все-таки напряжение на подсветку должно приходить? Может какой MOSFET?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021 21:12
что-то не припомню что бы лид отключал силовые на подсветку на матрицы.
ищите дросель по питанию 20в на матрицу.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021 02:11
Нашел КЗ на разъеме самой матрицы по линии подсветки, странно, что предохранитель на материнской плате не сгорел. Буду разбираться с матрицей, я конечно лопухнулся что не прозвонил сразу все контакты на LVDS разъеме. Спасибо всем кто помогал советами!
