Текущее время: 08 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Asus S400Ca очень нужен родной дамп.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 15:45
Asus S400Ca очень нужен родной дамп ( ревизия и название платы S400Ca Rev 2.1 , на форуме выкопал дамп от S500Ca , ноутбук ожил, но с клавиатурой проблемы, нужен родной дампик, может поделится кто ? Буду очень благодарен, заранее спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: Asus S400Ca очень нужен родной дамп.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 15:58
все правильно, ибо написанное на PCB к версии биос отношения не имеет!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 13:40
Ни у кого не завалялось биоса для этого зверька ? Asus S400CA Motherboard 60NB0050-MB5030
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 13:46
Вы не слышите ЧТО-ЛИ??? после парта, на наклейке, идет ваша версия бис
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 14:07
Все что есть )
5jlKdU2eLK8.jpg [ 207.54 КБ | Просмотров: 5248 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 14:20
чего от вас и добивались :)
S400CA.zip [3.52 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 14:28
Спасибо за оперативность , добрый человек, берем нитки , иголку, начинаем шить )
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 15:15
Прошил вашим файлом, все заработало как положено , еще раз ОГРОМНОЕ спасибо ) Теперь есть на чем фильмы смотреть на работе ) :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 15:53
не все там заработало, не радуйтесь :) сетку проверьте
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 18:04
вклинюсь и я с запросом, у меня правда s500ca но мать таже, на наклейке после парта 212, есть у кого дампик?
ноут не инициализируется и вырубается, индикатор зарядки горит постоянно, с фаликос с верху он включается только без бтареи изо не проявляется.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021 11:33
А почему с сеткой должны быть проблемы? Прошил ваш 206 дамп, при первом же включении через easy flash залил 210 версию с сайта асуса и все работает, wi-fi и ethernet в порядке=)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021 17:14
да все потому...
в сервисной прошивке нет mac-адреса, нет серийника, нет ключа винды
а то, что работает сетка, так это win8-10 назначает сама(иногда)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 02:19
Приветствую. У меня тоже ожил такой ноут с этой прошивкой, но у меня винда загружается с включеным num lock и так как доп клавы нет вместо букв цыфры печатаются. конечно можно его выключить но после перезагрузки опять включен. подскажите как отключить не правя реестр?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 23:54
...попробуй прошить дампом с влаба ....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 12:31
может проще нажать Fn+NumLk
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
