Текущее время: 22 май 2026 04:32
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 21:13
Уважаемые форумчане!!!
Ситуация такая, принесли аппарат LENOVO G510 с платой Compal LA-9641P Rev 1.0, на борту INTEL CORE i5 4210m и дискретное видео от AMD. Принесли с такой проблемой, что не реагирует на кнопку включения, не горит ни один индикатор, полный труп. После разбора нашел причину такого поведения, короткое замыкание по 19в линии сразу за вторым входным ключом. После изучения схемы и платы под микроскопом нашел виновника, им оказался маленький керамический конденсатор PC920 по входу 19 вольт на верхний ключ питания ядра процессора. Конденсатор заменил, сопротивление по 19 вольтовой линии восстановилось до нормальных значений, все остальные сопротивления по основным силовым точкам проверил, все в норме. Подключил питание всё завелось и заколосилось. Картинка появилась, поставил ОС без проблем, все драйвера так же сели без ошибок. После сборки аппарата выявился момент, что машинка работает только от АКБ, при включении потребление с лабораторника доходит до +/- 2 ампер, после включения падает до нуля. Если батарейка подключена то аппарат от нее продолжает работать, если не подключена, то через пару секунд после включения от сети выключается. При всем при этом зарядка идет только при выключенном ноутбуке. Куда копать дальше не знаю, подскажите советом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 11:28
входные мосфеты проверьте...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 18:43
Решение проблемы оказалась на поверхности. Косяк был в моем ЛБП, точнее в переходнике, система не верно определяла мощность блока питания по информационной игле в коннекторе. Привезли оригинальное ЗУ всё заработало как положено. Тему можно закрывать.
