Текущее время: 22 май 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5550 (ZAM81 LA-A913P), LAN VID 0xFFFF
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021 19:29
Всем здравия!
Друг принёс мне на запчасти 3 покоцаных ноутбука, 2 из которых одинаковые Dell Latitude E5550
На одном плата совсем дохлая (коротит по питанию за ключем от БП), может как нибудь займусь.
А вторая оказалась жива (ZAM81 LA-A913P). Собрал всё в кучу, заменил матрицу дисплея, запустил... работает всё, кроме LAN. В диспечере уствойств была ошибка код 10.
Нагуглил решение, скачал PREBOOT и выполнил PREBOOT.EXE -ALL -DEFCFG. Не помогло. После утилитой EEUPDATE обновил конфигурацию файлом, который нашел в сети.
Теперь совсем плохо стало: карта вообще не определяется утилитами PREBOOT и EEUPDATE, а в диспечере уствойств появился неизвестный сетевой адаптер с PID_8086&VID_FFFF. В общем поломался vendor id (а может и ещё чего)
Как исправить ситуацию? Хорошая машина, охота в порядок привезти.
Правильно я понимаю что эта информация во флэше BIOSа прописана? Можно вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5550 (ZAM81 LA-A913P), LAN VID 0xFFFF
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021 00:43
так сперва заменить микросхему LAN и видно будет.
а это может и не понадобилось бы делать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021 22:28
Запустил второй E5550. Донора для NIC теперь нет. С китая доставку ждать до нового года, закажу. Как придёт - перепаяю.
Всё же не понятно, как контроллер может сгореть, если я просто перешил его конфигурацию.
Вот подумал, а может мне содержимое BIOS'a от рабочего один в один переписать на проблемный? Или не стоит?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 20:41
Вопрос закрыт. Прошил биос прошивкой от второго такого же ноутбука, всё работает.
