Текущее время: 22 май 2026 04:33
 Заголовок сообщения: ES1-523-64AT
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021 14:31
Добрый день.
Имеется ноутбук ES1-523-64AT, C5W1R LA-D661P Rev: 1.0
Стоит комбайн am7310jby44jb, EC - KB9022Q.
Принесли с дефектом работал и сам отключился. При осмотре были выявлены следы попадания жидкости в районе EC.
Все отмыл, залито было не сильно, нет следов эл. коррозии, все элементы вокруг без повреждений.
Перепаял EC, по 3 раза проверил пайку.
При включении нет инициализации, потребление примерно 400 мА. Так же было перед чисткой.
Все напряжения поднимаются, проверял по схеме.
Генерация на кварцах ЦП есть
Есть все сигналы RESET. EC_RSMRST# = 3.3V, SLP_S3# и SLP_S5# -3.3V.6. ON/OFFBTN# опускается до нуля и транслируется в PBTN_OUT#
После чистки и замера напряжений решил прошить BIOS. Первый раз прошил, ситуация не изменилась. После повторной прошивки, потребление увеличилось и стало 800-900 мА.
Подключил экран, видно что при старте он моргает, но нет подсветки и изображения, и что напряжение циклически поднимается и падает, все также в районе 800-900 мА.
Решил прошить 3 версию BIOS, после этого все вернулось как было сначала - при включении потребление 400 мА.
После этого пробовал перешить кучу BIOS, ни чего не поменялось - при включении потребление 400 мА.
Потом решил проверить сигналы на м\с SPI, при включении поднимается только питание, нет сигналов CLK, MISO, MOSI - они на прямую уходят в проц.
Есть генерация на ножке мульта LPC_CLK0_EC -33 мГц, но нет сигнала LPC_FRAME# (напряжение 3.3 В).
Подскажите когда должен появляться сигнал LPC_FRAME#?
И при каких условиях проц будет считывать BIOS?
Может я что то упустил....
 Заголовок сообщения: Re: ES1-523-64AT
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021 18:41
Посты проверял?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021 18:46
Нет, посткарту не цеплял.
А есть смысл? при условии что на шине LPC нет обмена
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021 18:57
Обмен нужно смотреть во время нажатия кнопки и длится он около секунды, пока пост проходит. И напряжения все подымаются.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021 21:11
Подпаял пост карту. Пост кодов нет, показывает 00.
CLK моргает.
