Текущее время: 22 май 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7540G не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021 16:31
Попал в ремонт такой аппарат. Не реагирует на кнопку включения. 3.3В на кнопке есть, на флеше есть. дежурка в порядке, ничего не греется. С лбп лишнего не жрет. На всякий случай прошил BIOS, с офф сайта. Ноут запустился с автостартом, загрузился в Live CD. все нормально, перегрева нет. Перезагрузился, зашел в BIOS, настроил дату/время, сохранил. Отключил от БП- и всё опять не включается. после повторной заливки чистого BIOS , опять запускается с автостартом. Подскажите плиз, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7540G не включается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021 17:50
батарейка в порядке?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021 18:50
да, конечно . Новую поставил. Знаю про такой глюк
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021 19:58
саму кнопку включения исключили?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021 22:36
либо читайте правила и пишете платформу, либо тему в мусор
PS смотреть трансляцию кнопки в мульт и сигнал LID
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021 09:52
Прошу прощения, исправлюсь. Wistron JV71-TR8
сигнал проверю, отпишусь.
PS . Сама кнопка конечно исправна, пробовал и со снятой кнопкой.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021 11:30
Andrey Bogdanov (Doc) спасибо. сдох датчик открытия крышки. Вроде банально, но мне редко попадались с таким глюком. третий раз за долгое время. :)
забыл проверить.
Ноут жив, тему можно закрывать.
