Текущее время: 22 май 2026 04:33
 Заголовок сообщения: ENLE69KB EG70KB REV 2:0 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 01:15
Был в КЗ AM5000IBJ44HM, заменил. Все напряжения есть
POWER VCORE
VDDCR_CPU = 0.9V
VDDCR_NB = 0.9V
+5VO & +3VO POWER SUPPLY
+3VO =3.3V
+5VO =5.1V
LDO
+3VA =3.3V
+5VA =5.1V
+0.95VO POWER SUPPLY
+0,95VSUS
DDR & VTT POWER SUPPLY
+1.35V_DDR = 1.35
+1.8VSUS = 1.80
1.5VSUS POWER SUPPLY = 1.5V
На кнопку реагирует, статично потребляет 0,2 А. Прошил Биос, ничего не поменялось. Дамп прикреплю. Схема от другой ревизии, с сигналами Мульта не смог разобраться и заменил IT8528E AXA на FXS. Снова ничего не поменялось. Понимаю по току потребления что Проц, Мульт или Биос не заводится, но знаний не хватает. Кому не сложно подскажите сигналы Мульта.
W25Q32V@SOIC8_20211026_40512______eg70kb rev 2.0.BIN [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ENLE69KB EG70KB REV 2:0 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 13:19
в обоих слотах память пробовали?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 17:51
да конечно.
А на кокой ноге у этого Мульта генерацию посмотреть ??? 32.9 Кгц около Проца на кварце есть. А Мульт не вычитывает Биос, даже не пытается.
Мульт
11 = 0/3.3v
14 ec_rst# = 3.3/3.3
17 LID_SW# = 3.3/3.3
18 PM_SUSB# = 0/3.3
19 VSUS_ON_EC = 3.3/3.3
21 PM_SUSC# = 0/3.3
33 PM_PWROK = 0/3.3
67 sus_pwrgd = 3.3/3.3
68 ALL_SYSTEM_PWRGD = 0/3.3
69 VRM_PWRGD = 0/3.3
82 SUSC_EC# = 0/3.3
83 SUSB_EC# = 0/3.3
84 CPU_VRON = 0/3.3
87 PM_PWRBTN# = 3.3/0/3.3
93 CLKRUN# = 0
94 = 0
95 = 0/3.3
96 SPI_CS1_L_HSPI_R = 3.3/3.3
97 SPI_CLK_HSPI_R = 3.6/3.6
98 SPI_DI_HSPI_R = 2.8/1.3
99 SPI_DO_HSPI_R = 2.8/1.3
102 SI = 1.3/1.3
103 SO = 1.1/1.5
104 FDIO3 = 3.3/3.3
105 SCK = 0/1.3
112 PM_RSMRST# = 3.3/3.3
120 AC_IN_OC = 3.2/3.2
124 BAT1_IN_OC# = 3.3/3.3
125 PWR_SW# = 3.3/0/3.3
флешка
1 SCE#_S = 3.3/0
2 SO_S = 1.3/1.5
3 ROM_WP#_S = 3.3/3.3
5 SI_S = 1.3/1.3
6 SCLK_S = 0/1.3 (65 Mhz)
7 ROM_HD#_S = 3.3/3.3
8 = 3.3/3.3
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021 22:54
Прикрепил ехе файл Биоса с оф. сайта
BIOS_PackardBell_1.07_A_A.zip [3.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 12:49
Проц откуда?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 15:22
Sandman из Китая
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 16:13
вы чем смотрите на флешке? проц дешманский, навряд ли его шлифовать буду.т или вы quality купили. есть схема и борд EG70_KB на 3стр. сиквенс. собранный с оф.сайта с дми и ключом.
EG70KBV107_dmi_key.rar [2.48 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 16:16
да вообще и материнка то дешевая.можно было в место проца ее взять.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 17:32
Ну некоторое время назад когда актуально это поколение было - встречал АМ5000 пиленый из инженерника E1-2500 и АМ5000 к-ый оказывался АМ5050 (бонусом +50МГц частоты и заявлено чуть ниже TDP). Последних я вообще спецом брал штуки 4 ставил
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 03:04
[quote="Киселев (kkv6710)"]вы чем смотрите на флешке? Ослом смотрю и на некоторых ногах Осел показывает какието кривые синусойды - как будто не чистое напряжение. Проц взял за 1400 рублей по любому не качественный, мне по учиться дешевка самый раз. Схему от первой ревизии скачал, и Борд от второй. На третей странице сигналы вижу - а поиском найти их не могу. Некоторые напряжения с третей страницы находятся поиском, но мало. Спасибо большое что сделали Биос! но пока также вычитки с флешки нет.
Наткнулся что сигнал BUF_PLT_RST# не приходит на базу мосфета, скажите эта термозащита на запуск же не влияет ??? смущает только что на дрейне напряжение может скакать до шести вольт, по схеме и Борде я так и не могу увидеть откуда там в основном 4,5 вольт ??? На катоде D4703 так же, а на аноде - норма 3,2 в. На Сурсе мосфета после старта поднимаются 3,3 в.
Буду по Вашему совету Сиквенс на третей странице осваивать, на 60 и 61 странице тоже Сиквенсы, за науку как эти сиквенсы понимать большое спасибо!
5.jpg [ 39.99 КБ | Просмотров: 2116 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 09:47
BUF_PLT_RST# из LPC_RST#. проц недосел или шлак. или сдвинули при установке что. проверяйте
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 20:04
Киселев (kkv6710)спасибо так и есть, BUF_PLT_RST# берет начало в Проце. Досадил Проц и BUF_PLT_RST# появился. Плата включилась, в Биосе ДМИ блок есть, спасибо Вам !!! Но если запаяю обратно Q4701 ( на схеме выше ) то даже Дежурки нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 20:16
Ну еще один слот оперативки не работает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 20:21
дежурок не будет если EC_RST# в нуле при пробитом Q4701 перекатывайте проц на свинец
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 20:34
Киселев (kkv6710)проверил тестером Q4701, первый контакт гейт не видит. А зачем перекатывать Проц??? может заменю мосфет, или вообще без него оставить, работает же без Q4701
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 22:06
ну если вам второй слот ram не нужен можете оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2021 22:42
Киселев (kkv6710)заменил мосфет, воткнул сразу две планки и ноут показал их вместе, но по одной в нижнем слоте не хочет. Получается как по заводу )) По читал темы у кого тоже только один слот, и итог у всех = клиент согласен. И у меня клиенту куда деваться ??? только соглашаться.
Спасибо большое Вам за помощь, пока религии не запретили по всему Евросоюзу надо успевать надо успевать желать, дай Бог Вам здоровья, счастья и чего Он сам захочет !
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021 11:20
это норма 1плашка только в одном слоте работает, во 2м не будет, именно амд данной серии....поэтому и задал свой вопрос про слот памяти....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021 16:47
Grigoriy Mosin(gmosin) от души братан )) я думал Проц криво усадил.
