Текущее время: 22 май 2026 04:32
 Заголовок сообщения: JE70-CP КЗ по DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 17:02
ACER 7741g
JE70-CP MB 09923-1M
Был залит. С439, С440 отгарание правого контакта, сами в 0, заменил.
По DCBATOUT КЗ на землю в 0 Ом.
Судя по схеме поднял и проверил все мосфеты, всю керамику - все ок.
Вроде DCBATOUT заходит на U7,60,47,73,80,81 - поднял, КЗ не ушло.
По схеме вроде всё, а КЗ есть, где еще поискать?
 Заголовок сообщения: Re: JE70-CP КЗ по DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 18:06
еще на матрицу приходит. всю керамику не реально скинуть. что мешает 1 вольт подать в DCBATOUT и посмотреть что греется. тем более что мосфеты сняты
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021 20:35
обязательно сперва проверить нет ли кз по питанию цпу и видео. если нет то тогда подавать 1в и смотреть что и где греется.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 11:38
Чёт я тупанул. Специального оборудования у меня нет, а обычные импульсные бп, пониженные до 1В естественно уходят в защиту, короткое же. :smu:sche_nie:
Спасибо за подсказку, но есть другие методы поиска подобной неисправности?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 11:48
есть. если у вас есть прибор который после запятой четыре знака показывает например пинцет НВ или на крайняк XJW01 попробовать по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 12:21
к сожалению :( нет
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 14:40
samsebeteh писал(а):
к сожалению :( нет
тогда пора приобрести лабораторный БП. или за те же деньги отдать в ремонт в сервис.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 15:06
вы все же думаете в сторону керамики?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 16:52
Керамика скорее всего. Смотри всю самую большую керамику. Обычно видно трещину.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 17:49
я её всю коротящую поднял и проверил. Но мало ли. Если грешить больше не на что, может где упустил
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 18:53
вариантов только 3
1. сходить к гадалке с хрустальным шариком.
2. приобрести лабораторный БП.
3. отдать сервису где есть оборудование.
p.s. DCBATOUT расходится на пол платы. без лаборат. БП это поиск иголки в стоги сена.
может мосфеты на цпу или видео или хаб 1.05в пробиты.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 18:57
ок, понял. думаю первый вариант подходящий
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021 18:58
есть только один вариант найти источник 1в 1А и щупать что и где греется.
