Текущее время: 22 май 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Не стартует NM-A751
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020 17:27
Доброго дня, помогите разобраться...
Плата NM-A751, пришла без старта, никаких дежурок, КЗ по 3,3LDO, соответственно мульт it8586 в КЗ. Без мульта дежурки все поднялись. Установлен новый мульт (из PD), КЗ соответственно исчезло, но чарджер отключает от платы 19В. В области мульта характерные цокания. По приборам КЗ я нигде не нашел. Опытным путем установлено, что чарджер пускает на плату 19В при размыкании перемычки 3,3LDO. При подаче в эту цепь 3,3В с БП потребление 60мА. На VCCRTC все прилично. Никакого криминала больше я не обнаружил. Прошу совета...
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует NM-A751
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020 23:55
Обвязку мульта проверяли?Батфет проверьте.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021 00:30
urdmitriy Здравствуйте, такая же проблема как после устранения кз. Ноут с акб стартует , а с зарядника нет. В чем у вас причина была?
