Текущее время: 22 май 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Ноутбук TECLAST F7S (X133TE_APL)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 13:56
Здравствуйте!
Этот ноутбук больше кажется похожим на планшет, но тача нет и в корпусе ноутбука поэтому пишу здесь.
Внутри:
шасси: X133TE_APL_LP4B6_V1.0 (на другой стороне X133TE_APL_N3450_8G)
CPU: Intel N3450
ram: 2 x Samsung K3RG2G20AM
мультиконтроллер: KB9028Q
контроллер питания: TPS65094
чарджер: BQ24715
Ноутбук работал исправно около года. Затем однажды не включился. Только мигал светодиод. На кнопку включения не реагировал. Перевоткнули батарею и ноут заработал. Повторилось такое несколько раз. Потом его немного залили. Вообще перестал велючаться. Открыл я его, осмотрел, пострадал только участок на входе чарджера. Все почистил, отмыл. Один закороченный конденсатор на Vin убрал. Теперь при включении (без АКБ) напряжения поднимаются: на шине 8,7В, дежурки 5 и 3.3В, на дросселях есть 1,1В, 1.05В. А вот напряжение 1В примерно через несколько секунд снижается до 0,75, потом почти сразу падает до 0 и снова поднимается до 1В. Цикл повторяется. При этом пока напряжение есть успевает появиться логотип на экране. Из-за чего может быть такое поведение?
