Текущее время: 22 май 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Нет старта DNS TWC-N13P-GS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:10
Доброго времени суток!Принесли ноутбук DNS,мать DA0TWCMB8D0 rev:D,не стартует.Индикатор заряда моргает попеременно красным и белым.Нажимаю пуск,индикатор тухнет на 2 секунды и вновь загорается.Внешних повреждений и следов залития нет.Дежурное питание отсутствует.Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта DNS TWC-N13P-GS
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 17:39
после нажатия кнопки включения от аккумулятора индикатор заряда 3 раза моргает и тухнет,от сети нет никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 20:43
Прошить для начала BIOS.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:00
Биос не нашёл.На оф сайте нет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:20
Лень в нашей работе плохое качество - тут ведь раздел есть с дампами и даже по производителям разбито + поиск по форуму
viewtopic.php?f=422&t=95926
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 14:38
Этот уже пробовал,буз изменений.
 Заголовок сообщения: ноут DNC материнка DA0TWCMB8D0 rev:D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 17:01
ноут DNC материнка DA0TWCMB8D0 rev:D Питание включает, загрузки нет. На PL24 и PL25 при включении появляется на долю секунды напруга 0,9 в и сразу падает до 0,45 в. один раз даже включился (правда померить не успел в этот момент). Нужен кусок схемы, а лучше всю схему. если у кого есть. дельные советы то же принимаются. узел собран на двух одинаковых шимках. так и не понял по маркировке кто они. (ALJ 2х2 мм. 8 ног)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 19:10
смотрите
quanta_TWC_cpu.pdf [250.33 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ноут DNC материнка DA0TWCMB8D0 rev:D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 19:59
NCP5911
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 09:50
Смотрите цепи питания, кварцы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:19
все питания присутствуют.кроме на шиме PU12 на 3 ноге постоянно 5в. на 2 ноге 2в. постоянки. вот пока не понял почему.это 6132 не фунциклирует или ему что то не нравится?
за схемку благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 11:01
Тема закрыта. Всех благодарю за участие.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021 13:28
Добрый день!Как решили проблему?Сигнал EN на шимку 6132А приходит,а вот обмен по VID не наблюдаю,соответственно нет сигнала PWM,висит на пост 32,нет питания на CPU_GFX
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 14:33
Сейчас висит на пост коде 62,нет питания ядра1
