Текущее время: 22 май 2026 04:32
 Заголовок сообщения: K56CB не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 17:26
Всем Привет, помогите советом. Принесли ноут k56cb залитый
не сильно. Промыл почистил посушил. На кнопку реагирует
дежурки есть, питание ddr вместо 1.5v выдает 1,63v
шимка pu 8300 (rt8207) на 10-ой ноге pwrgd 0v он должен приходить
на диодную сборку d5804 на 2-ю ногу, а на 3-ей формируется
all sistem power gud, его нет. Предполагаю что вследствии этого
нет запуска шимок процессора и видюхи. RT8207 нет в наличии заказал, жду.
Биос прошивал. Сопротивление на +VGFX_COR 4 ОМА , на +VCORE 5 ОМ,
питание видюхи 20 Ом. Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: K56CB не стартует
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021 18:07
На платформе 56CM с процессором 2117U питание памяти норма и сопротивления тоже. И название видика не указал и тоже вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021 12:21
Нашел похожую тему на сайте
( ссылка http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=57760&start=30) цитата:
10pin - P_VCORE_SETINI&A_10 - кз
11pin - P_VCORE_SETINI&A_10 - кз
Убрал PSL8008 кз ушло со стороны шима, осталось на SNB_SKTOCC#
идет на SL0309 с него SNB_SKTOCC#_R прямо в процессор...
У меня тоже самое. Смысл такой, что процессор негодный.
Может так должно быть или все-таки негодный?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021 17:29
Отстаньте вы уже от этих выводов, там и должно быть 0 Ом (читайте документацию на процессоры).
Разбирайтесь почему нет DDR_PWRGD, что с +1.8VS (PU8400)?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021 20:17
По поводу документации на процессор буду признателен за ссылку.
Сигнал 1.8vs присутствует, PWRGD с PU8400 появляется только при
удалении SL5801, т.к садится в ноль через SL5803 на PU8300(ddr_pwrgd).
При удалении SL5803 на 3-ей ноге D5804 появляется ALL_SYSTEM_PWRGD
общее потребление увеличивается с 0,35А до 0,5a, но питание проца и
видеочипа не поднимается.
