Текущее время: 09 апр 2026 18:12
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 17:29
DNS W370ST (6-71-W35S0-D04) изначально принесли с неисправностью, что под нагрузкой вырубает дискретное видео N14E-GE-A1 и при этом в диспетчере эта видюха горела с желтым треугольником. Драйвера переустанавливал не помогло, заказал новую видюху, после замены видео через 2-3 минуты после запуска, кулер начинает крутится на максимальных оборотах, издается писк в динамиках, мигают все светодиоды а еще через минуту ноутбук и выключается как от перегрева, не успеваю даже зайти в диспетчер посмотреть определяется или нет дискретное видео.
На форуме есть похожие темы, пишут что надо менять мелкий сдвоенный ключик по шине термала видика, но не могу его найти на плате. Подскажите пожалуйста где он находится и его обозначение на схеме? И в нем ли причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 17:54
схема доступна найдите там, а потом на плате
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 09:02
схема доступна найдите там а потом на плате
Нашел на схеме это Q1(MTDN7002ZHS6R), нашел на плате, поменял на аналог DMN66D0LDW-7, стоят на плате LA7912. Но это не помогло, осталось все то же самое. Подскажите пожалуйста, что еще необходимо проверить или поменять?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 10:50
VGA_THERM_SHDWN#
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 17:21
VGA_THERM_SHDWN#
Смотреть в сторону U3 ( Local Temperature Sensor)?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 17:23
servis67 писал(а):
VGA_THERM_SHDWN#
Вот U3 не могу найти на плате, уже час ищу, не могу, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 18:34
продублирую тут , потому что на влаб вы меня не видите....
MTDN7002ZHS6R - маркировка k5 ?
если да , то я их все поменял- бы....на аналог DMN66D0LDW-7, стоят на плате LA7912
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021 08:18
Все я вижу. На данной плате у всех MTDN7002ZHS6R маркировка не K5 а 72. А на LA7912 по схеме стоят DMN66D0LDW-7 с маркировкой MN1Z8. Маркировка может быть разная, надо по схеме смотреть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021 16:41
Спасибо всем за помощь. Я разобрался, оказалось новый видеочип как говориться "не досел", я его еще раз решил пропаять с небольшим пошатыванием, и после этого все стало работать как надо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021 13:29
Да еще хотел дополнить, поставил на место выпаянную и замененную ранее сборку Q1, она оказалась рабочей. А U3 на данной плате не стоит.
Тему можно закрывать.
