Текущее время: 09 апр 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 12:50
Принесли материнскую плату (без корпуса), суть проблемы нет старта ни от зарядки ни от аккумулятора.
Чарджер BQ25a, первым делом смотрю нет ли КЗ после входных ключей - нету, смотрю питание на 20 ноге, приходит, смотрю на сами ключи, на затворах 0v
6 нога ACDET 0v? но тут чудо чарез секунду ACDET подымается 3,07v, на токоизмерительном резисторе после входных напряжение появилось.
Вынимаю зарядку и опять входные не открывавются
Втыкаю зарядку, входные закрыты
ACVDRV-0v
ACOK-0v
VCC -19v
ACDET - как только прикасаюсь щупом для замера напряжения подымается 3,07
а вслед ACDRV-26,4v
ACOK-3v
ключи открываются
поменял чарджер - 5 раз одно и тоже
поменял входные ключи - тоже самое
поменял емкость на затворе первого ключа
проверил номиналы обвязки чарджера, все как по паспорту
Пробовал снимать первый ключ и ставить перемычку, тогда второй мосфет открывается
подымается дежурка, на кнопке 3v есть, реакции на кнопку нет
тоже самое когда щупом дотруться ACDET входные откываются на кнопке 3v есть, реакции на кнопку нет
Помогите советом, чет я в ступоре, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 14:40
замените делитель по acdet
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 14:44
Делитель выпаял, оба резистора как по паспорту
162к и 28,7к
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021 18:23
а зарядка сколько выдает В.? нет ли пульсаций?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 10:57
Пробовал оригинальную зарядку (принесли с материнкой, пробовал от моего лабораторника,
и брал еще одну зарядку, итог всегда один, стоит щупом дотронуться до ACDET и сразу
чарджер запускается и открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021 11:28
Сегодня решил поменять все таки делитель и о чудо, запархала мать как бабочка ))
Спасибо за совет
Всем спасибо
Тему можно считать закрытой!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
