Текущее время: 09 апр 2026 10:24
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 01:52
Разобрал я Sony Vaio VGN-SR19VRN, чтобы восстановить адаптер WiFi. Нашел этот адаптер, снял его почистил контакты, поставил на место. Ноутбук собрал. После этого он перестал реагировать на нажатие кнопки питания. Пробовал вставлять разные аккумуляторные батареи, одна из них – точно была заряжена до разборки ноутбука, результат одинаковый. Не включается. Хотя при подключенном блоке питания индикатор электрической сети горит. Что могло произойти, и как это исправить?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 06:48
в сервис
или
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 10:40
Киселев (kkv6710) писал(а):
в сервис
Это - всегда успеется. Я считаю себя начинающим, хотя разбирал этот ноутбук уже неоднократно. И после сборки он всегда работал как часы. Поэтому и вопрос задаю, чтобы самому разобраться. Прошу совета по ремонту у опытных мастеров. Впечатление, как будто сгорел предохранитель. Случай, наверное, типовой. Какие могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 11:32
Тебе как начинающему ссылки сбросили, а ты их не читаешь. Видать не хочешь свой ноут сделать. А если не знаешь как изнутри работает материнка, то лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 19:45
Еще раз разобрать и собрать. Там дохрена шлейфов , что то не довошло. Если по Русски, то просто - передернуть :-)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 21:56
Разобрал, подключил батарею, нажал на кнопку. Ничего не изменилось. Ноутбук не включается. Снял кнопку, проверил визуально ее шлейф. Оторванных или отсоединенных проводов не обнаружил. Похоже, два провода должны замыкать цепь питания, а еще два - подсветка кнопки.
Наверное, на ней замерить напряжения надо бы. Только не знаю, на каких контактах что должно быть.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 22:51
вам киселев во 2 посте явно намекнул про сервис, сразу скажу не не нужно обижаться, но если вы не знаете как устроен ноутбук, и не можете даже разобраться в 4 проводах, то к чему все это,. платформу вы не указали, а еслиб нашли, то может и схема нашлась, а там и вопросы былиб другие ну и ответы.....
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 23:55
Если бы я мог во всем сам разобраться, я бы и вопросы не задавал тем, кто в этом разбирается. Я не задаю загадку: "Что я сломал?". А спрашиваю, как проверить показанную на фото кнопку. Для этого, на мой взгляд, не требуется глубоких знаний устройства ноутбука. Мне хотелось бы выяснить, поступает ли на нее питание, и работает ли она в качестве элемента, коммутирующего питание. Где у нее вход, где - выход. Кнопка, наверное, такая используется на многих платформах. И зачем мне сервисный центр, чтобы разобраться в этом простом вопросе? Тестером я пользоваться умею. Осциллографом - тоже. Маркировки платформы ноутбука я на материнской плате своей не обнаружил. Прилагаю ее фото. Для опознания профессионалами.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 11:45
Мне такой старичек не попадался и какая платформа не вижу. Может название с другой стороны платы. И кнопку впервые вижу. Если ты определил бы название платформы, может и схема нашлась. И тогда по ней можно было бы что то определить. Тестером ты не умеешь пользоваться. Ты даже не можешь одним концом мультиметра стать на на плату, а вторым пройтись по четырем проводам?
Если в сервис не хочешь, то с твоими знаниями придется его выбросить и идти в магазин за новым. Отжил он свое время.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 12:30
Ролдж Foxconn M750 MBX-190, качаем схему, делаем замеры, а потом спрашиваем. количество созданных тем на разных форумах не приведет к положительному результату, пока вы ТС, не начнете что-то делать. ответ везде одинаковый. можете пользоваться измерительными приборами, делайте замеры.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 12:42
Замер №1. На PJ14 сколько в вольтах? (хотя можно и в амперах) )
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 21:00
классный ноут в свое время вроде почти 35000р стоил. у меня два штуки таких побывало. Оба с дохлой видюхой. я говорю там шлейфов дофига :-)
Удачи ТС в ремонте. Там видюха если не менялась, то придется менять. А кнопка включения. Так на ней и померьте. Там 4-ре контакта, 2 -земля, а 2- 3.3 вольта должно быть. Ну если вы про кнопку хотели услышать. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 00:19
Есть ли CMOS-батарейка в Sony PCG-5N4P? И где она установлена?
Не могу найти эту батарейку. А, может, там и нет никакой батарейки, а энергонезависимая флеш-память?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 07:01
есть аккумулятор кмос , а не батарейка. находится на другой стороне платы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021 13:32
Правильно я понимаю, это - он?
Вид спереди_Без клавиатуры_Small.jpg [ 138.38 КБ | Просмотров: 3506 ]
Аккумулятор CMOS.jpg [ 140.51 КБ | Просмотров: 3506 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021 20:44
Запитал ноутбук без аккумулятора.
Замерил напряжение на элементе PQ21 (BA8F9P). На всех ножках, кроме одной: 19,6 В. А на одной: 13,6 В. На кнопке включения ноутбука напряжений нет. Какие мнения?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021 20:47
А я понимаю, что надо в сервис
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021 22:07
А я понимаю
Сервис не волк, в лес не убежит.
А в отношении сегодняшнего вопроса, что думаете?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 01:45
Ты уже за долбал всех. Может сам уйдешь отсюда?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 22:35
Ты уже за
Дяденька, у тебя плохое настроение, да? Нечего сказать по делу - лучше помолчи.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 22:59
Ролдж
вы свой пыл уймите, замеров ноль, знаний ноль, чего от нас хотите, халявы не будет, ремонт это наш хлеб, а у вас скорей другая работа, на которой вы зарабатывайте на хлеб. хотите починить несите в сервис, не хотите в сервис, учите матчасть и чините, когда начнете задавать вопросы по делу, тогда и отвечать начнут, а так скажите где что померять никонает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 23:29
guar33 писал(а):
Ролдж
вы свой пыл уймите
Понятно, что каждый охраняет свою делянку. Я и не лезу в профессионалы по ноутбукам. Но хамить-то зачем? Знания и опыт, накопленный в деле, которым занимаешься не один год, не повод для нормального человека изображать из себя Д`Артаньяна. Глупо это и смешно. А не то глупо, что неопытный человек задает вопросы, кажущиеся смешными набившим руку в чем-то. Этот форум не является масонской ложей общения посвященных в тайну, по-моему. Я не претендую на чьи-то заработки и не жду готового решения своих проблем. Свои проблемы я чаще всего решаю сам. Мне нужен вектор, по-которому я мог бы двигаться самостоятельно. В правильном направлении. Про механизм запуска ноутбуков я почитал и посмотрел не в одном месте. Но в привязке к Foxconn M750 ничего не попалось пока. Понял, что, вероятно, нужно отыскать КЗ. Хотел бы понять, где именно оно чаще всего возникает в таких случаях. Или тут модно быть троллем?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 23:33
Ролдж
минимальные знания для этого форума тут, оно же и вектор
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
если не соответствуете, значит не сюда; если вменяемых сообщений не появится, значит тему в утиль
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021 23:29
Задача восстановления работоспособности ноутбука решена. По всей видимости, отсутствовал контакт в разъеме кнопки включения. После его извлечения и вставки проблема включения устройства самоустранилась. Бывает, оказывается, и так. Ведь, изначально этот разъем не подвергался механическому воздействию. Может, кому-то пример такого случая пригодится. Спасибо всем откликнувшимся. Особенно – юмористам, высказывания которых способствовали поднятию настроения и активизации интереса к самостоятельному поиску причины отказа.
