Текущее время: 09 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: HP rt3290 не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021 23:55
Здравствуйте
Ноутбук HP rt3290
Материнка zso50 la-a994p rev 2.0
Нет реакции на кнопку включения. При подключении оригинального БП не загорается светодиод находящийся в гнезде питания. Само гнездо менял, так как было неисправно изначально. Дежурки появляются сразу же после подключения БП - 3в и 5в на дросселях pl302 и pl303, а также ldo 3в и 5в.
Напряжения на мультиконтроллере: ADP_ID - 0.95в, EC_ACIN - 3.3в, EC_RST# - 3.3в, LID_SW# - 3.3в, ON/OFF# - 3.3в, просаживается при нажатии на кнопку включения, но дальше нет реакции от платы. Как уже писал, при подключении БП не загорается светодиод, обнаружил что на PD1 нет никаких напряжений, если я не ошибаюсь, сигнал должен приходить с мультиконтроллера. Проблема может быть из-за него?
 Заголовок сообщения: Re: HP rt3290 не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021 09:38
UnnamedMan писал(а):
Ноутбук HP rt3290
RT3920 это модуль WiFi :)
проблему надо искать не в светодиоде, который только индикация,
а в правильном БП или в схеме детекта адаптера
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021 11:25
Ноутбук HP rt3290
Несколько блоков питания подключал, сейчас взял новый оригинальный БП, в нем точно нет сомнений. На счет "схемы детекта адаптера" подскажите пожалуйста подробнее, какие сигналы и напряжения должны быть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 10:35
Схема на Ваш аппарат есть в свободном доступе. Смотреть в сторону чарджера BQ24738, который и определяет "детект адаптера".
