Текущее время: 09 апр 2026 23:45
 Заголовок сообщения: Acer M3 MA50 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 23:54
Здравствуйте.
В ОС пишет батарея подключена но не заряжается. На самих банках батареи по 4В. На выходе батареи 0 (я так понимаю там и должне быть 0 пока она не подключена, подскажите если не прав) С самого ноута на батарею подается 3-3,2В. ШИМ стоит BQ24725 его менял результат нулевой. Зарядные ключи рабочие. Отключал дросель в цепи заряда, напряжение поднялось больше 5 В. Мелочь перелапал, все вроде в норме.
Может это хана батареи а я ноут ломаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer M3 MA50 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 00:01
В самой батарее тоже есть контроллер, еще есть и предохранитель. Если глубокий роазряд, контроллер в батарее палит предохранитель и все. Все таки лучше исправную батарею подключить, или эту проверить на другом ноуте. Поищи на плате батареи предохранитель и проверь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 00:21
Перемерял в ноутах выход на АКБ без АКБ около 3В. Похоже что батареи кирдык. Сразу не подумал, были мысли что напряжение должно начинатся с 8-9 В.Банки в самой батареи заряжены по 4 В каждая, в сумме 12В. После контроллера АКБ нет ничего. Предохранителей на контроллере нет, они в цепи каждой банки, целые все.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 01:13
Мдааааа :)
Оказывается в этих ноутах етсть датчик крышки озу, при снятии крышки отключает батарею.
Собрал полностью начало заряжать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021 15:26
Добрый день, что-то я не могу найти датчика крышки, тоже аккумулятор подключен но не заряжается, если не трудно выложите фото пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021 16:54
под крышкой модулей озу... снимите её и увидите микрик маленький...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021 07:48
Спасибо, нашел, но только не под крышкой, а рядом в самом корпусе есть небольшое отверстие и на нем значок аккумулятора. На самих банках аккумулятора по 3.7v, но на выходе с разъема по нулям.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 15:20
Проблема решена заменой аккумулятора.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
