Текущее время: 09 апр 2026 19:29
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 15:12
Всех приветсвую.
На ремонте Lenovo IdeaPad S340-15API LA-H131P
пришел после другого сервиса с дыркой в чарджере U703 и паянными ключами.
Чарджер заменил.
так же восстанавливал 15-тый пин . когда поднял чарджер обнаружил что контакт нарушен.
восстанавливал первый раз. тонким проводком приклеив его на УФ зеленую маску.
поэтому не уверен что чарджер сел плотно возможен где то неконтакт.
хотя после посадки феном прошел каждый контакт дополнительно паяльником.
15-тый пин который восстанавливал это CSOP (CSOP_CHG). это предистория теперь по делу.
Ноутбук включается и дает изо с отключенной АКБ.
Если подключить акб то после нажатия кнопки включения есть попытка старта судя по индикатору и сразу же потребление падает.
Зарядка судя по потреблению тоже не идет.
Но и КЗ тоже нету.
Помогите пожалуйста его доделать. где померить как подойти к решению.
Фрагмент схемы с чарджером прикрепляю.
la-h131pr04_20181105.pdf [182.24 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 15:22
входные ключи проверить
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 10:05
PQ740 ,PQ712
PQ705,PQ704,PQ706
Все перечисленные ключи установленные в цепях чарджера целые.
Приоткрываются мультиметром, а так же закрываются.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 16:09
есть попытка старта судя по индикатору надо по лабораторнику смотреть. сколько вольт на батарею приходит в момент вкл. (только не мультиметром)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021 08:22
Смотреть напряжение на АКБ осцилографом?
Почему нельзя использовать мультиметр в этом случае?
P.S осцилограф есть
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 15:10
Всем привет.
Добрался снова до ноута .
PQ705 и PQ704 запитаны 20V и не дают утечек.
При снятой акб на разъеме акб напряжения нет.
При подключении АКБ на разъеме пульсацией появляется 3.3/4,5 V и падая в ноль снова поднимается за секунду потом снова в ноль и так постоянно.
при подключенной АКБ при нажатии ноут пытается стартовать судя по индикатору но вырубается.
без акб работает стабильно.
помогите пожалуйста его доделать. какие замеры и где сделать?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 15:14
При снятой акб и подключенном адаптере напряжения на акб нет.
при подключении адаптера и АКБ на разъеме пульсацией появляется 3,3/4,5 В и падая в ноль снова поднимается за секунду потом снова в ноль и так постоянно.
При подключенном адаптере и подключенной АКБ при нажатии ноут пытается стартовать судя по индикатору но вырубается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 16:36
Сделал замеры на чарджере
Без акб
ACIN -3.0V
ACOK-3.3V
DCIN-19V
ASGATE(управление входными PQ740 и PQ712)-25V
С подключенной акб показания те же самые но ноут при нажатии светит индикатором и через 2 сек выключается.
Какие замеры еще сделать? помогите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021 19:24
PR743, PD703 заменить чтоб не думалось.
Скинуть PQ704, 705,706 - попробовать включить и думать дальше :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021 17:02
Заменил PQ705 PQ704 PQ706
Восстановил дорожку на плате идущую на 15ый pin (CSOP) чарджера PU703. Без нее аппарат работает только от БП. при подключении VIN система начинает бесконечно мигать индикаторами и зарядки нет. хотя есть стабильное включение от БП с акб и без.
Зарядка пошла когда восстановил дорожку. В процессе заряда ток на лабораторном БП поднимается до 3А , в конце заряда на 75%( судя по отображению на матрице) ток начинает то падать то подниматься(вероятно идет калибровка АКБ). Родной АКБ был разряжен до нуля. Подпинул от БП каждую банку. Напряжение выдавал но емкость не набрал.
И еще в фрагменте схемы который приложил в первом сообщении есть ошибка в Pinout PD703. судя по цоколевке этот сдвоенный диод в корпусе SOT323 и общий анод у него на Pin3(по даташиту и в реально установленном компоненте на плате) а в схеме указано что Pin1,это не верно.
Успешных ремонтов. спасибо всем кто принимал участие.
тема Решено.
