Текущее время: 22 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Ремонт ноутбука asus x551ca
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 15:25
Подскажите на ноутбуке asus x551ca, стоят мосфеты M3024M чем их можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ноутбука asus x551ca
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 03:46
Учитесь пользоваться поиском. Это QM3024M3. По ТХ идентичен этому, но в другом корпусе. Аналог подбираем по ТХ и типу корпуса.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 10:53
IRFH3702TRPBF такой подойдет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 08:36
Добрый день,неактуально,но может кому то еще поможет,я менял QM3024M на SiS412DN (надпись на корпусе s412) корпус тот же,все работает.
http://www.vishay.com/docs/69006/sis412dn.pdf
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 12:12
В качестве ап, не советую ставить 8884 как предлагали в аналогичной теме на форуме, за месяц вылетело 3 штуки, пока не поставил с донора родной M3024M
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 14:52
Чего-то с AON7410 тоже вернулся
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 15:10
urdmitriy, на клиетский бп надо взглянуть)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 15:14
Юрий, читаете мысли. БП китайский-универсальный с переключателем напряжений) Сказал клиенту, что если блок не сменят, больше в гарантию не возьму). Оставил на неделю со своим блоком теститься
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 16:02
DS2_QuickPrint1.png [ 46.53 КБ | Просмотров: 17388 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 16:09
да такая же фигня была не 1 раз. 1 раз 2 раза приносили одну и ту же Тошибу с пробитыми входными - чувак клялся что родной БП юзает. Оказалось что родным он стал в Мвидео где вместо нормального комплектного подкинули ФСП китайский меньшей мощности. и вот совсем недавно был Асус - с такой же проблемой, хватило на неделю максимум - тоже неоригинальный универсальный БП
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 16:23
Наезжают же еще, сделали хреново
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 00:03
еще подходит AON 7506 http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7506.pdf
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016 00:10
Бенчук Алексей, если Вы еще не поняли... со включенной головой, там еще штук 150 наберется подходящих :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017 23:50
http://www.jaolen.com/images/pdf/QM3024M6.pdf
QM3024M6 это мощнейший полевик в новом миниатюрном корпусе. Что-нибуть вместо него не впихнёшь. Если есть возможность (невысокая плотность монтажа) - переделывайте, например, на MDU1511 (100А), точно никогда больше не выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018 20:58
Спасибо большое!
Специально зарегистрировался на форуме, чтобы поблагодарить за совет. Ноутбук Asus x550c один в один ситуация заменил QM3024M на SiS412DN (выпаял со старенького ноутбука). Месяц уже как работает Asus.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018 10:35
Ага, тоже недавно менял на s412, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 14:01
У меня такой вопрос, сгорела плата на ноутбуке, заказал новую пришла поставил всё подключил задымил транзистор, отключил экран плата работает нормально через вга есть изображения, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 15:34
Болезнь КР.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018 16:16
это как понять можно объяснить?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 09:14
Вы не захотели оплатить ремонт ноутбука у специалистов, купили плату.... а теперь к этим же людям пришли за советом!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018 12:45
Так я обращался в ремонт поэтому и менял плату, а теперь чуть не спалил новую
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020 04:52
Поставил 7410 ноут стартанул эти элементы нашел на материнке da0r22mb6d0 rev d hp pavilion g6 Расположены правее от разьема клавы pq24 pq25
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021 23:02
тема помогла! ноут asus s550c, не заряжал батарею, пробило в кз 1 транзистор a5 gnd 301j03, сначала вместо него поставил a5 gnb 100k03 плата не включалась, поставил тот что в теме M3024M, батарея заряжается! Изображение
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022 18:52
Asus X550CC. Пробит один ключ на входе питания.
Смеха ради решил припаять транзистор в корпусе DPak, кусочком медной проволоки в 0,75мм² приподнял его над платой, исток и затвор пустил сопливыми проводками. Лишь бы в магазин не ехать.
IMG_20220111_191025.jpg [ 254.67 КБ | Просмотров: 5130 ]
