Текущее время: 08 апр 2026 15:02
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 18:02
Здравствуйте.
Суть проблемы.
Ноутбук Acer Aspire VN7-771J через год после покупки экран стал уходить в спящий режим внезапно с разной периодичность при этом в настройках Windows все экономические настройки отключены Win10 Pro (могу быть не прав, так предполагаю).
То есть когда потух экран подключаю внешний монитор по HDMI и дальше можно пользоваться ноутом, какое то время лечилось закрытием-открытием крышки с матрицей.
Я посмотрел а там на окантовке матрицы имеется 2 магнита, при закрытии они воздействовали на что то на корпусе и экран на какое то время опять просыпался, я нашел небольшой магнит и прикладывал к корпусу чтоб пробудить чтоб не дергать постоянно крышку.
И вот настал момент когда экран потух окончательно (иногда очень редко покажет картинку на секунду - две, ни играет роли в BIOS или под виндой.
А внешний монитор теперь поменял палитру и все в красном цвете.
Еще раз чтоб если не понятно написал.
Включаю ноутбук, жду пару минут, подключаю по HDMI внешний монитор и с горем пополам можно пользоваться.
При этом картинка с преобладанием красного, а если приложить магнитик к корпусу моргнёт нормальная палитра и опять с преобладанием красного.
Что делал, первым делом решил поменять шлейф WISTRON Hades EDP Sharp 860 cable Coaxial
450.02W04.0011 кажется еще имеет маркировку 50.MSYN1.002
но это не точно, не нашел в наличии.
Почему шлейф, потому что когда экран стал часто выключаться, я разобрал ноут и при при касании к шлейфу в районе петли экран стал ненадолго пробуждался, я его аккуратно вскрыл от обмотки, но ни какого криминала не нашел, и это не на что не повлияло, так и продолжал часто отключаться пару-тройку месяцев пока не потух окончательно.
Ну и к чему столько много букв, я не знаю в чем причина данной проблемы , ищу на форуме специалиста который возьмётся отремонтировать, решить проблему.
555.jpg [ 424.38 КБ | Просмотров: 2072 ]
777.jpg [ 402.92 КБ | Просмотров: 2072 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021 18:18
https://ascnb1.ru
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 17:37
Сервис который Вы предложили оказался бесполезным, только потерял более 2х недель времени.
Они не ремонтируют а меняют поврежденные элементы, например матрицу, мат. плату . и так далее, саму мат плату , найти причину и отремонтировать они не в состоянии.
Запрос помощи в ремонте ноутбука остается открытым, нужна помощь, тухнет экран, матрица и шлейф не причем, внешний подключенный монитор по HDMI работает отлично, матрица ноутбука тухнет через 2-3-5 .... секунд.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 17:38
Матрицу меняли на новую, проблема остается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 17:46
Чушь! или промахнулись адресом
Квитанцию покажите
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 17:50
В смысле промахнулся ???? был там 2 часа назад, забрал ноутбук, сдавал в ремонт 3го числа, то что ноутбук не сделали узнал только на месте, ехал думал что отремонтировали, при этом чтоб узнать результат звонил сам, странный сервис на 60летия октября дом 10/1
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 17:52
Квитанцию покажите
квитанцию забрал приемщик, если бы знал хотя бы сфотографировал, просто не думал что будет такой результат, а на месте, был огорчен и пропустил момент что квитанцию надо было не отдавать, сервис в подвале.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 17:53
ответ приемщика почти слово в слово, материнку не нашли, всё !!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 18:21
Квитанцию покажите
Юра, тут как раз не промахнулись. Поясню.
Матрица ранее вскрывалась. И что бы не говорил клиент, без того, что бы подкинуть матрицу, вообще разговора не было. Матрица там экзот ещё тот - lq156d1jw04
IPS - 40pin eDp (20mm) - 1920x1080- 165Hz, слим
После того как нашли матрицу и подкинули, предположение было как на процессор, так и на то, что ВСЯ ПЛАТА ИЗВАЗЮКАНА какой-то хренью, может это, конечно, и термопаста была, при чём токопроводящая. Мастер отчистил плату как мог и дальше ТРАТИТЬ ВРЕМЯ на подобный аппарат не имело смысла. Мать там древняя, на проце 4го поколения...
Аппарат подобный на авито стоит от 20к...
И этот заказчик считает, что мы должны успешно ремонтировать ВСЕ 100% сданной техники? Т.е. у нас работают волшебники, готовые неделями возиться с одним аппаратом?
Ах, ёпт, мы же в подвале сидим... ну извините, на Москва-Сити не заработали.
Давайте уже из сказки переберёмся в действительность...
К тому же мастер даже написал в примечании
"Очистил плату как мог, снимать проц, видеочип и видеопамять х8, я не буду, ремонт не рентабелен, тем более таких процов на подкидку нет"
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 18:47
Как много букв, хотите поговорить, давайте.
1 - почему что ноут не отремонтирован я узнаю при его получении ? это раз.
2 - матрица на ноуте 4к это 3840х2160 , Вы или не в теме или что то перепутали, это два.
3 - ноут работает сейчас от внешнего монитора, это три.
Теперь вопрос - мы вообще об одном ноутбуке разговариваем?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 18:51
а матрица такая LQ156D1JW04 3840X2160
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022 19:00
Квитанцию покажите
Юра, тут как раз не промахнулись. .
Похоже на этом форуме всеми способами пытаются сначала обосрать клиента, похоже я не туда написал о помощи, и передайте привет мастеру от проца !!!!
