Текущее время: 22 май 2026 03:49
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022 10:57
Нету напряжения на дросселе, вобщем так, нет напряжения на дросселе, прозвонил масфета с которых идёт на дроссель напряжение, все нормально, выявил по схеме выше масфет, проверил на нем напряжение, оно тупо падает с 19в до нуля, дальше искать не могу где крот зарыт, потому что по схеме на мосфет этот идёт 19в с "B+"путя, а где эта линия идёт, с каких компонентов смотреть этот путь B+ не знаю. Мосфет где падает до нуля напряжение - pq701, модель платы - la-4082p
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022 11:14
Тему правильно оформите. Ничего не понятно.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022 11:18
b+ растет с pr102, если 19в там нет, значич не открываются входные мосфеты, а причин несколько, чанжер и его обвязка с ключами или кз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 02:40
Переобувка. Извиняюсь был плохой контакт у щюпов, проблема такая на дросселе нет напряжения, на масфетах которые подают питание на дроссель есть напряжение(pq702, pq703) а вот на входном ключе (pq703)на 4 ноге нету напряжение которое ведёт на чип (pu701) проверил и на масфете и на чипе (спасибо схеме). Я не знаю как выявить причину, при том на другой из ног на входном ключе(pq701) напряжение есть, но надо что бы была напряжение и на 4 ноге, я только начинающий в ремонте, может какая то неисправность масфета?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 09:03
Начинайка
Входные мосфеты проверьте. Какое сопротивление на токоизмерительном резисторе?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 09:28
Хорошо, сейчас измерю
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 09:30
Это узел питания видеочипа. У вас какая неисправность? Не включается или включается, но нет изображения?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 09:37
regroom
Масфеты входные проверил, все в норме. Только не пойму, где токоизмерительный резистор?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 09:38
Насчёт вопроса нет изображения - вы правы, но это питание микросхемы pu701.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 09:58
1,2,4,12 выводы микросхемы pu701. Какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 10:04
Сейчас измерю. Хочу добавить, включить ноутбук бывает не просто. Если вы знакомы с hp, там что бы включить от питания ноут надо что бы загорелся индикатор на разъеме, а он бывает после отключения лбп а потом включения не загорается, и поэтому не включиться. Насчёт пред истории, я не знаю, купил видимо ноут у перекупа, продавал он на запчасти под типом не включается, оказалась простая там проблемка, вот и выкупил его воскрешать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 11:51
regroom
1 вывод- 19+в
2 вывод - 5.5в
4 вывод - 3.8в
12 вывод - 5.6 в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022 13:54
Сделал прозвонку, при прозвонке у дросселя pl702 земля, могут быть пробиты масфеты
