Текущее время: 22 май 2026 03:49
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 18:00
Acer Aspire 5942G LA 5511P циклический перезапуск. Вообщем что было сделано - был прошит биос, заменена вся съемная переферия - проц, озу..без изменений - напруги есть на всех чипах, дежурка и т.п в норме ..Нажимаешь на кнопку вкл - запуск,2 секунды - отключение, еще секунда - снова запуск и т.д. история как на аспаир 5520г...что это может быть ?может типовуха у них? может это быть из за смерти Intel HM 55 ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:16
Север.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 20:18
Точнее РСН.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 22:15
bupc1 писал(а):
Точнее РСН.
Там установлен североюг Intel HM55 .. обнаружил еще одну закономерность - на родном проце (core i3) он слегка теплый(55 гр) в режиме запуска - включается и отключается и в цикл., но есть еще один коре ай 3 на котором нет циклического ребута- запуск, разогрев проца до 80 и отрубон( 7 секунд работает и просто выключается без цикла. ..с ситемой охлаждения тоже чувствуется сильный нагрев но вырубается..- причина выключения не ясна, как будто уходит в защиту..все термоотводные материалы впоряде включая трубки и т.п. напряжение на певом i3 0,95в ( похоже что не выходит из бут режима) на втором i3 1,2В почему то и кипит..шим и ключики исправны.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 00:06
sSpec обеих процессоров озвучьте? Возможно, они просто из разных поколений... определить визуально можно по конфигурации ключа (отсутствующих ног) с обратной стороны процессора.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 00:45
Процессоры 1 в 1 )
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 07:02
Timreid11rus писал(а):
Процессоры 1 в 1 )
А как тогда объяснить
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 11:40
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:41
Дело не в проце...проверял все на другой плате - работают..еще версии есть по поводу циклического ребута? и еще вопрос - на дросселе (1R8) нет напруги( управляется PU6) ..в какой момент она должна появляться?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 05:46
Ну во первых 1R8 это не местоположение дросселя, а его характеристика. Во 2х если он управляется PU6, то на нем должно быть 1.5в, сразу после нажатия кнопки включения. Советую проверить наличие напряжения на 1й ножке PU6 (tps51117), там должно быть более 2.5в (EN_PSV). Вообщем если этот сигнал присутствует, то смело меняйте ШИМ (pu6).
Ну и в 3х я надеюсь вы не ошиблись, с тем что ваш дроссель относиться к PU6, его маркировка на плате должна быть Pl6.
пс. В любом случае удачи с ремонтом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 09:19
Знаю что это не местоположение ))) просто из дома по другому не мог написать на память..хоть так ..запомнил тока позиционник у шимки...зато понятно)..от куда енейблд формируется на пу6?- это единственный дроссель на котором 0,1 в присутствует - дежурка в норме, везде питалово в норме кроме как на нем..ключики у этого дросселя исправны..мультик не может быть причиной циклического вкл выкл ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:49
как то так
LA-5511P Power sequence.JPG [ 92.99 КБ | Просмотров: 4812 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 10:50
Так Вы посмотрите на 95 ноге мульта, есть там SYSON или нету. Сразу масса вопросов отпадет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 11:27
Циклический вкл выкл, это как раз из-за отсутствия одного из необходимых напряжений. Имхо в вашем случае надо сначала махнуть шим, а вот уже если это не пролезет, тогда искать откуда ноги растут.( :-) это я про мульт и syson ).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 13:03
Хм, интересная логика.
А может сначала махнуть PCH? Или матрицу поменять? чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 13:40
Ну логика на самом деле есть. Во 1х я сразу сказал, что следует проверить приходит ли энейбл на эту шим. Подоткнуться к отдельно стоящей 1й ножки tps51117 в разы легче чем лезть щупом к мульту. Ну а во 2х мульт отрабатывает несколько команд еще до появления syson, так что вероятность частично сдохшего мульта в разы ниже, чем полностью сдохшей тпски, которые к слову сказать, чуть что, мрут как мухи.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 12:13
Мне интересно какое условие запуска нужно пу6 ? и что он питает? думаю что оперативу так как 2 планки в кз..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 12:18
:sh_ok: Вроде ж того, что я скинул достаточно чтоб понять, что именно нужно для запуска питальника.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 12:44
Это блок-схема..мне интересна подробная)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022 23:40
Всем привет! Что бы не плодить тему. После замены видео 216-0772000 на 216-0772003 циклический перезапуск. Но если вытащить память перезапуска нет. Подскажите у кого была такая проблема. Может конечно нужно править биос, но вот беда я не знаю что на что и где там искать что править. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022 00:27
Ну раз не знаете и знать не хотите (иначе б давно уж нагуглили все инструкции), значит нужно ставить то, что стоит с завода. 216-0772000 честные в продаже есть по вполне адекватным ценам - я бы так и сделал без всякой лишней возни
