Текущее время: 22 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: Lenovo E550 проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 18:16
Плата NM-A221
Дежурка RT6585B 3H=
Отсутствует силовая дежурка 3 и 5в. При этом VIN есть, LDO 3 и 5 есть, EN1 EN2 тоже есть. Перемычки PJ2 PJ3 через которые силовые идут дальше на плату разомкнуты. Ключи проверены, ёмкости заменены, все резисторы проверены на правильные номиналы, сама шимка также заменена. Обрывов тоже никаких нету, не заливалась.
По схеме эти питания должны быть всегда, а их нету.
Тупик.
Lenovo ThinkPad Edge E550 LCFC NM-A221 Rev 1.0 Схема.pdf [1.18 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E550 проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022 21:09
а что на PGOOD (7)
а шимка где покупалась.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 10:57
serguz
PGOOD появится после запуска силовых дежурок.
Lёlik
Сопротивления по ldo и дросселям дежурок?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 12:08
regroom писал(а):
serguz
Здесь полностью согласен
Lёlik
кОмы везде, просаженного или короткого нету. LDO поднимаются, при этом потребления нету. Мульт на всякий случай снят, сигнал EC_EN запитывается через резистор подтяжку 10к от LDO 3v.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 12:10
Шимку брал у Николая в NBZIP. И поведение одинаковое что со старой, что с новой.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 14:19
потребления от лабораторника? мульт вернуть в зад,и смотреть если попытки запуска
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022 16:09
Потребления нету, указывал выше.
Есть ли у кого прошивка мульта под эту плату, перед возвратом хочу зашить его.
Хотя джурка вроде как должна и без него быть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022 07:02
serguz писал(а):
а что на PGOOD
какое сопротивление. на PR141 было что уплыли в мегаомы.
NM-A221.rar [46.72 КБ]
а биос выбирайте.
http://notebook1.com.ua/ftp/_211.ZIP
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 12:58
serguz писал(а):
serguz писал(а):
а что на PGOOD
PR141 не установлено по схеме, и про мегаомы я не писал. Килоомы.
NM-A221.rar
Внутри прошивка под NM-A211(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 13:44
..попробуй..
E550(E450)_NM-A221_J5ET58WW.rar [2.58 МБ]
