Текущее время: 22 май 2026 03:49
 Заголовок сообщения: VA70/VG70 rev:2.1 после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 14:37
пришел аппарат Packard Bell LV11HC с неисправностью не включается...
По сути: Дежурка есть стабильно, на кнопку реагирует, включения происходит, старта нет и выключается через 3 секунды.
Решил прошить дампом из этой ветки viewtopic.php?f=50&t=80736, но к сожалению забыл сохранить один из своих дампов.
После прошивки дежурка начала сходить с ума ( бегает на линии 3v от 0.8 до 3.3, по 5 тишина - диод включения при включенном зу постоянно моргает )
Что делал: Флешки менял, биосы с разных сайтов подкидывал
на дросселях дежурки относительно земли по 5v - 19,5 Ком на 3v - 13.4 Ком. На предмет короткого замыкания посмотрел.
EC забыл сохранить, Main выкладываю..
VA70VG70 rev2.1.BIN [2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: VA70/VG70 rev:2.1 после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 15:46
search.php?keywords=LV11HC&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 16:13
прошил дампом с этой viewtopic.php?f=414&t=94070&p=554344&hilit=LV11HC#p554344 ветки в 4 метровую флешку ( Я так понял это прошивка мульта + основной биос ) возле мульта 4 метровой прошивкой, в 2 метровую 128 килобитную ( Я так понял ME )
Ситуация точно такая же..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 16:23
Помогите разобраться с этой путаницей.
Возле мульта стоит 4 метровая флешка winbond 25q32 в ней по схеме MAIN + EC, 2 метровой Winbond 25q16 ME возле ХАБА HM77
Прошил как написал ввыше , но ситуация не меняется. Вопрос Что не так я делаю?!??
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 16:25
Флешки местами не перепутали? Обычно возле хаба бОльшая стоит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 16:35
НЕТ. не перепутал, но на всякий случай местами менял...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 16:41
скачал с оф.сайта ни кто мне ее нарезать не поможет?
isflash.rar [1.97 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 16:45
VAGV114.rar [1.77 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 16:48
Дамп что я последний выложил идет на 4.2 мегабайта.
Я так понимаю в нем идет биос мульта на 256 килобайт, но по схеме ОСНОВНОЙ и биос мульта вместе, а флешка на 4 мега... вообщем все я запутался..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016 17:45
KBC-bios в SPI flash for w8?! Круто
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 18:52
Поставил Биосы как надо...!
Заметил закономерность - если отпаять питания видеочипа ( поднял две катушки возле видеочипа ), попробовать запустить... будет тоже самое, НО елси потом запаять обратно ТО бук запускается один раз и работает НОРМАЛЬНО..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 14:01
N14M-GL-B-A2 дело в видике..... не попадался еще дакой дефект..
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
можно закрыть тему
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018 13:34
КРАСАВА!!! Я тоже резюки передвинул и шиш, но вот трюк с котушками помог)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 15:19
Может кому будет интересно спустя столько лет. Подобная проблема на аппарате 3 секунды и выключение или без батарейки циклическая перезагрузка. Виновником в моём случае оказался резюк r9105 на 47ком.
