Текущее время: 22 май 2026 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 20:07
Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) Включается и сразу выключается.
Всем привет!
Модель: Toshiba Satellite L655-1H7.
Платформа: BL10 6050A2332301-MB-A02.
Хаб: Intel BD82HM55.
Видео: ATI 216-0774007.
Мульт: Nuvoton NPCE781LA0DX.
При подключение ЛБП загорается индикатор питания, дежурные 3 и 5 поднимаются, мульт запитан, биос запитан, на кнопке 3.3 есть. При нажатии на кнопку включения кратковременно загораются все индикаторы и все гаснет сразу. Индикатор питания тоже потом снова загорается и можно пытаться снова. Питания не успевают подняться, дежурка 3.3 и 5в тоже отключаются. Потребление при этом скачет от 0а до 0,5а. Все это занимает не больше секунды, такое ощущение что плата уходит в защиту. При подключении АКБ плата ведет себя так же, если вставить БП, батарея начинает заряжаться.
На плате паянный дроссель питания дискретки. С платы снимал (проц, память, wi-fi). Сеть и звук не трогал. Биос шил. КЗ на плате нет.
Cопротивлению на дросселях: L6700 12 Om, L6400 13 Om, L6300,L6200,L6201 сопротивление растет от 0 до 13 kOm, L6000 4 kOm, L6340 163 Om,L6601 и L6600 71 Om. На форумах конкретного решения нет. Первые грешат на Хаб и видео, Вторые на Сокет , Третии на Сеть и звук. Есть ещё мысли ?
c01a1_BERLIN_10G__BL10G_.pdf [768.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 20:25
Попробуй снять питание с видео. Посмотри реакцию.
У меня полуживой 4007 вырубал ноут секунд за 5.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 20:49
Без изменений
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 21:12
Лень сейчас штудировать PDF, глянь, если есть термодатчики, может онм колхозят.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 22:09
Сдуй U5001, если время выключения изменится, с высокой долей вероятности, можно предполагать, что виновата она.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 23:21
Скинул U5001, Подал питание, индикатор мигнул и всё.
Поставил U5001 обратно.
Нажал на кнопу вк и плата стала сома циклически включатся и выключатся.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 02:04
Снял с донора G781-1P8F, и поставил на место GMT_G784_MSOP_8P, Плата завелась!
Но выключается через 30 сек.
Сейчас буду проверять систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 02:25
Проц бы подбросить.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 03:24
Проц подкидывал живой! А плата все равно выключается через 30 сек.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 03:26
Охлаждение исправно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 03:50
Попробую залить чистый МЕ
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 11:54
@снял с донора G781-1P8F, и поставил на место GMT_G784_MSOP_8P, Плата завелась!@
у меня с доноров не прокатывало, вели себя по разному, но неадекватно. Приходилось ставить новую.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 11:56
Причем такую же или аналог, по-моему, ADM, если не ошибаюсь. Эта хрень с памятью и адресацией.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 18:30
Прошил биос с чистым ме , поставил обратно GMT_G784_MSOP_8P и плата стала работать нормально.
Какая-то хрень! :ne_ne_ne:
toshiba_bios_clean.rar [1.57 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 18:36
меняйте видик, плата с полудохлым или со снятым видиком, а так же с поднятием дросселя его питания, со снятым термалсенсором
именно так себя и ведет. это все временно, видимо 4007 прогрелся
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 18:52
Всем спасибо за помощь!
Буду менять 4007.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 22:18
4007 конечно не желец, но я ставлю на GMT_G784. Ее после нагрева попустило.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 12:50
vldmrdnpr,Вы правы. А Вы где заказывали GMT_G784 ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 12:53
ну и через две недели видик :-)
сам сенсор ничего не делает! а THRM_SHUTDWN# происходит, когда гпу ему скажет
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 18:52
а вот здесь не согласен, убедился на личном опыте.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 19:00
Тем более здесь, термосенсор говорит с процессором.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 19:04
с донора.
Может пригодится viewtopic.php?f=28&t=31824
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 19:10
Юрий,спасибо! :-) Это эти сигналы D+, D- ? :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 19:20
vldmrdnpr,Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 13:47
В общем так, после двух недель тестов изо наматрицу пропало.А на ВГА есть,но с артефактами.
Запаял новый 216-0774007, сажал на бессвинец, плата включается и сразу отключается.
Чип снова поднял и перекатал на свинец,толку ноль.
С пятаками всё гуд.
Подскажите, чем можно заменить 216-0774007 ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 13:35
било тоже такая проблема,виноват оказалсо u4501...
СообщениеДобавлено: 14 май 2018 13:49
Очень странный дефект. Те же самые симптомы. Разорвал перемычки питания видика, Снял-поставил u5001 и сбросил биос. Перемычки видика запаял. Ноут включился и работает. И вот теперь не пойму в чем было дело. Буду ждать от клиента повтора
СообщениеДобавлено: 16 май 2018 23:16
Ничего странного. Горы поменянных 4007.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2018 08:24
Вот и я теперь удивился - "чудеса". Снял-поставил U5001 и всё заколосилось, хотя менял хаб и видло было без изменений.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 22:10
Простите, но отпишу тут. выключение через 30 сек после старта
U5001 (G784)-имеет связь с видиком по линиям D+ и D-. Вот в них и крылась засада при отвале чипа. При любых манипуляциях с G784 проблема то уходила, то возвращалась. Сопротивление относительно массы на этих контактах порядка 500 кОм . У меня было около 10 МОм при прижиме видика около 2. Временно прогрел, на тест. мот не повторится.. висит на без свинце
